Draad splitsen
Hallo allemaal,
Simpele vraag van een electro-leek: ik heb een ventilator in het toilet geinstalleerd middels "tweelingsnoer". Nu wil ik daar nog een toerenregelaar tussen zetten. Wat is de beste manier om die draad te splitsen?
(tweelingsnoer: wit omhullend snoer met daarin een bruine en blauwe draad (zacht).
Simpelst lijkt mij de draad van de ventilator los te halen, aan te sluiten op de toerenregelaar en van de regelaar een nieuw stukje snoer naar de ventilator.
FJ28 schreef:
Hallo allemaal,
Doorknippen. (Vergeet niet de stroom eraf te halen)
Daarna met een striptang aan beide kanten de aders blootleggen en je toerentalregelaar er tussen zetten.
Enige suggesties om het wel correct aan te sluiten. Zoals gezegd, ben een redelijke leek op dit gebied.
Begrijp ik goed dat het je niet duidelijk is welke draden op welke manier moeten worden aangesloten?
Als dat het geval is moet je toch wat meer informatie geven: aansluitschema van de regelaar of een foto.
@StefanD: nee ik reageerde meer op de opmerking van Fiesiekus die meldde dat het zo niet hoort.
De oplossing die jij en ook Markieman aandraagt had ik zelf ook wel bedacht, ik wilde daar alleen een bevestiging van hebben.
Wil graag duidelijk hebben wat voor snoer je hebt gebruikt en hoe je dat gemonteerd en opgehangen hebt.
Kan je daarvan foto's plaatsen, anders blijft het nl. gissen naar de soort snoer.
Hoezo gissen, uit zijn verhaal blijkt duidelijk dat het een VmVl 2xwaarschijnlijk 0,75mm² is.
dus wel even adereindhulzen gebruiken.
Is mij dus niet duidelijk en verder weet ik niet of het toegestaan is om met dat soort draad een installatie aan te leggen.
Een toerenregelaar heeft meestal 3 aansluitingen, waarvan je er twee nodig hebt.
Aansluiting, simpel uitgelegd:
Knip één van de twee draden door (de helft dus van de kabel)
Sluit het ene uiteinde op de ingaande kant aan van de toerenregelaar,
en het andere uiteinde op de uitgaande kant van de regelaar.
Mocht dit niet duidelijk zijn, dan kunnen we alleen maar helpen als je meer informatie verstrekt over de toerenregelaar.
