Draad bijvoegen in lasklem
Dit komt omdat ik een lamp wil aansluiten in de gemeenschappelijke kelder, dus ook met stroom van de lamp uit de gemeenschappelijke kelder en daar kan ik er geen stroom vanaf halen.
Dat kunnen alleen de woongemeenschap en geb
Nou, trek dan maar een paar rubber handschoenen aan en gebruik geïsoleerd gereedschap.
Wees voorzichtig, want dit is niet de aangeraden werkwijze.
Nee dat kan niet.
In een lasklem zit een metalenplaatje dat in de draad snijdt om het contact te waarborgen.
Als je onder spanning een draad bij steekt dan beschadigt het scherpe randje waardoor het contact niet meer gewaarborgd is.
Zelfs een draad waarop geen belasting is aangesloten zal een vonkje trekken bij het maken van het contact welke de snij plaat kan beschadigen.
Dat noemen wij illegaal aftakken.
Als u toestemming hebt van de gemeenschap dan kunt u hen vragen om de spanning af te schakelen.
Als door uw actie de toko gaat branden wie is er dan verantwoordelijk?
Als die bij te voegen draad onbelast is, dan zie ik eigenlijk geen risico voor overslaande vonken, of zie ik het verkeerd?
Dat zie je verkeerd.
Er zit geen lading in de kabel.
De lading van het net wisselt tussen 325 V+ en 325V- 50x per seconde
Deze lading moet ook worden verplaatst in de ongeladen kabel.
Het is een kleine lading maar het is genoeg om de snijrand zo te beschadigen dat het contact net niet optimaal meer is en dan brandt hij er zo uit.
Daarbij gaat het hier om portiek verlichting en deze zitten nooit achter een aardlek, dus de schokstroom ligt ruim boven 30mA welke al dodelijk kan zijn.
Het is dus gewoon onverstandig om het te doen met stroom erop.
Dat weet ik wel ...
Maar ik denk dat ik maar even goed moet kijken of er stoppen zijn die ik uit kan schakelen...
Ik laat het weten als het zo is... :lol:
Je hebt helemaal gelijk :oops: :oops:
't Is weliswaar niet illegaal want het is niet voor eigen gebruik (dat zou pas illegaal zijn).
Maar wel goed dat je het even vermeldt.
Dat zie je verkeerd
Zo leer je nog eens wat. Wat ben ik illegaal bezig geweest de afgelopen 17 jaar.
Eerlijk gezegd nog nooit van gehoord en ik heb toch met veel regel******** gewerkt.
O ja vat bovenstaand niet persoonlijk op want zo is het absoluut niet bedoeld.
@Ronald42 , ook ik maak mij wel eens schuldig aan lassen onder spanning.(volgens ARBO Verboden)
Een nadeel dat ik heb is dat mijn hoofd opdrachtgever het gebruik van steeklasdoppen verbiedt, dus ik werk hoofdzakelijk met twistdoppen.
Als ik dan een wcd moet bijmaken ± 4m kabel 3 x 2,5 dan las ik die soms onder spanning af.
En elke keer zie je dan als je de nieuwe fase tegen de bestaande fase drukt een blauw vonkje overslaan dit gebeurt bij alle 3 de aders.
Nu heb ik met de installatie verantwoordelijke eens gesproken over steeklassen (lekker makkelijk) de reden van het niet toestaan is juist die contact vonk. Welke dus de snij rand beschadigt.
ook niet persoonlijk opgevat hoor, gewoon ter info<i></i>
Met illegaal bedoel ik aftakken van een gemeenschappelijke voorziening zonder toestemming van deze 'gemeenschap' .
Dat de aftakking gebruikt wordt voor de verlichting in een gemeenschappelijke ruimte doet daar niets aan af.
Als de gemeenschap toestemming verleent voor deze aftakking is er ook geen probleem om de spanning even uit te laten zetten door deze gemeenschap.
Echter juist het feit dat het afgeschakeld moet worden door de gemeenschap is de reden van het lassen onder spanning.
