Draad achter bestaande metal stud
Hallo allemaal,
We hebben een nieuwbouw huis gekocht waarvan de wanden al zijn geplaatst. Dit zijn alle metal stud. Ik ben op zoek naar de meest efficiënte manier om achter deze wanden nog een aantal draden te trekken. Bijvoorbeeld voor data, stereo etc.
Alle tips zijn welkom!
Gr en dank
Marieke en Jeroen
In de staanders van de metalstud zitten gaten waar een buis doorheen past.
Voordat de wnden zijn afgewerkt met gips is het mogelijk door die gaten een flexibele pvc buis te doen.
Trek gelijk de draden door de buis en je kunt de kabels/draden naar de gewenste plaats brengen.
Even een tip:
breng van elk punt de kabels naar de meterkast.
en merk deze gelijk even waar ze vandaan komen.
En stop in de wanden met een hollewanddoos.
Deze kun je gelijk als data en of ptt afmonteren.
Om jullie het volledige beeld te schetsen, het betreft een gerenoveerd groothandelsgebouw in Rotterdam. Het skelet is volledig van beton waardoor alle wanden met metalstud/rigidur platen zijn afgewerkt.
Het project is in 2009 afgerond, en dit was een huis wat nog niet verkocht was. Is dus ook nog nooit bewoond en daarom dus nieuwbouw.
We hebben dus zelf geen opleverspecificatie kunnen geven van elektra en data aansluitingen. Nu is het (wat dat betreft) op zich prima opgeleverd, maar zijn er slechts een aantal punten waar we graag zouden willen ingrijpen.
Vandaar de vraag hoe dit zo eenvoudig mogelijk kan. Het is altijd mogelijk om de betreffende platen door te zagen, draad erachter te hangen en vervolgens achter de plint de kabels weg te werken. Plaat erop terug en klaar. Het is alleen wat rigoreus. Ik ben dus op zoek naar een "truukje" van jullie experts.
Ondanks dat de vloer een zandcement vloer is die nog moet worden afgewerkt is dat niet echt een optie aangezien het huis volledig is ingericht met vloerverwarming/koeling.
Bedankt overigens voor jullie berichten tot zover!
Met groet,
toxicclock
