Gewoon eerst een stukkie naar links weer recht en dan weer terug.
Code:
<i>
</i>------O====
----\____/------
Dat is een beetje het idee.
Ik kijk natuurlijk heel anders tegen een installatie aan omdat ik het dagelijks maak.
Je begint dan van 1 kant en legt de buizen 1 voor 1 zodra je een doos plaatst zal je daar met de volgende buis met een verzet omheen moeten.
Op dat punt kan je voor een Kattenrug(links recht rechts en weer verder) of alleen het links verzet en dan gewoon recht doorgaan.
Buizen die links of rechts gaan laat je eerst evenwijdig lopen en als het kan een klein knikje omhoog geven en dan de bocht maken of als het niet anders is een knikje naar beneden.
En probeer zo min mogelijk te kruizen.
zoals die T doos aan het einde, daar duikt een buis onderdoor dat is onnodig en lijkt daardoor chaotisch.
Kwa werking en veiligheid is het wel ok zoals het nu zit, alleen iets meer zadels gebruiken. (elke 40 cm en 10 cm voor elke bocht, sok, doos en schakelmateriaal) Ook dit heb ik wel veel erger gezien.
