Douglas veranda geeft grote knallen
Als je de platen eraf haalt zou ik ze eens een paar dagen beneden laten liggen en wachten of de knallen dan weg blijven. Dan weet je of het van de platen of het hout komt.
Uiteraard. Ik haal ze eraf en morgen er weer op. Dan weet ik of het aan de platen ligt. Dat weet ik vanmiddag al.
Ik hoorde nu weer van iemand dat je geen siliconenvet/spray mag gebruiken bij Polycarbonaatsysteem kanaalplaten.
Volgens hem kunnen die daar niet tegen, klopt dat? Het is natuurlijk wel zo dat je de spray moet laten uitdampen staat er op dus dan lijkt me dat toch geen kwaad te kunnen?
Iedere spray bevat oplosmiddel. Vet zal dus wel gaan, spray liever niet.
Dat is weer iets van de klok en de klepel, dat gaat alleen over de hechting op dit materiaal.
Het gaat om de wrijving die het rubber veroorzaakt en dat gaat prima met siliconenvet
Ik ben de platen nu aan het terugleggen en het valt me op dat er in de breedte wel ruimte is om uit te zetten, ruim 1 cm tussen de platen, maar niet in de lengte. Ze zitten klem tussen het eindkapje aan de onderkant van het alu profiel en de balk aan de bovenkant tegen de muur.
Ik neem toch aan dat ze zowel in de breedte als in de lengte uitzetten en krimpen?
Nee gelukkig niet. De leverancier zou nog langs komen maar die heb ik toen ook afgebeld. Alles eraf gehaald, rubbers schoongemaakt en alles in de siliconenspray. Een paar dagen later alles weer teruggelegd en de schroeven niet te vast gedraaid, probleem opgelost.
Nixxbizz
