Douglas veranda geeft grote knallen
In november 2019 hebben we een Douglas veranda laten plaatsen. Sinds de zomer van 2021 geeft de houten constructie enorme harde knallen, voor in de avond als het afkoelt.
We dachten eerst dat gaat wel over als de zomer voorbij is maar deze zomer is het nog steeds en heel erg hard. Niet zomaar tikjes dus maar echt heel erg hard.
Heeft iemand een vermoeden of idee waar dat door zou kunnen komen? In 2020, de eerste zomer na plaatsing was het niet.
Ik hoop een tip.
Die kunstofplaten hoor je wel tikken enz maar volgens ons is het het hout. De knallen zijn te massief en luid voor de kunststof platen. De knallen worden in de tuinen verder gehoord en alle vogels in de buurt vliegen weg.
Zijn het echt de balken die je hoort of juist de kanaalplaten die er tussen geklemd zitten?
Is het mogelijk dat dergelijke Polycarbonaatsysteem kanaalplaten zulke grote knallen geven? Want het zijn echt ontiegelijk harde knallen. De buren hebben een jaar na ons een zelfde veranda door dezelfde aannemer laten plaatsen en die knalt niet n.l. Maar zij hebben glas.
Het kan dat door het werken van de platen deze nu in een positie zitten waarin ze echt bekneld zitten. Dan is het buigen of barsten..
Ik zal eens kijken of ik er één een beetje los kan maken en dan stuur ik een foto.
Ze liggen op de balken met een aluminium er op.
Het is een beetje moeilijk te zien wellicht.
Het zijn houten balken met daarop een zwarte rubberen strip en daar liggen de platen op.
Op de naad zit een alu strip met zwart rubber aan de onderkant van de strip.
De platen liggen dus op en onder een zwart rubberen strip.
De aannemer schreef: Heb nog nooit een klacht gehad. Heb ook nog nooit een klant gehad die de gehele overkapping in een kleur had gebeitst. Wellicht werkt het anders door de beits.
Dat lijkt mij toch wel heel erg sterk.
De platen worden met rubber gevangen en zouden moeten kunnen bewegen.
Ik zou het eens proberen door het rubber in te spuiten met siliconenspray, dan kan het wel bewegen.
Ja dat kan. Dit probleem (harde knallen, vooral bij afkoelen in de avond) doet zich ook voor bij te strak gemonteerde sandwichpanelen op daken. Als je ze (of misschien een deel) eraf haalt weet je ook meteen zeker of het de platen zijn.
Misschien kun je de schroeven van de aluminum strips allemaal iets losser draaien om te testen.
Als dat helpt dan zou ik de strips demonteren, de rubbers schoonmaken en insmeren met een
speciaal vet geschikt voor rubber en metaal en dan weer monteren.
Het klinkt misschien gek maar allemaal eraf halen is makkelijker dan losdraaien want in het laatste geval moet ik platen op de veranda leggen om erover te kunnen lopen. Als ik ze er af doe dan kan ik dat zo 1 voor 1 doen vanaf de zijkant.
Ik ga ze er dus maar af halen en het zwarte rubber schoonmaken en invetten.
Heb je nog een tip voor welk vet bijv.?
Evt via een PB omdat je hier geen namen mag noemen? Het liefst vet wat ik kan kopen bij een bouwmarkt.
Wacht even af of er evt. nog tips komen van een specialist voordat je veel werk gaat doen.
Wat ik schreef is wat ik zelf zou doen.
Voor rubber/metaal verbindingen gebruik ik een bepaald type van Molycote.
Waarschijnlijk is dat type er niet meer, de pot die we hier nog hebben staan is al 23 jaar oud.
Bedankt, maar ik ben altijd van aanpakken. Je kan het maar weten. Wat de aannemer zegt van geschilderd lijkt mij echt flauwekul.
Inspuiten met siliconenspray zou ik nooit doen. Dat geeft problemen op je houtwerk als je het nog eens wilt schilderen / beitsen. Met de tegen spoelen de siliconen overal naartoe. Ga je aan de slag met een kwast zit alles onder de kraters.
Heb je wat gewijzigd sinds vorige zomer?
Was deze vorig jaar ook al geschilderd?
Je zult toch echt siliconenvet moeten gebruiken, dat is het enige vet wat rubber niet aantast en ja, wel voorzichtig aanbrengen.
Janwit11
