Douglas palen te hoog boven de bestrating.
Ik zit nu al een paar minuten naar de foto's te kijken en het doet me gewoon bijna fysiek pijn dat er dus een aantal mensen die dit dagelijks doen dachten dat dit de beste manier was.
Van wie komt het idee om de drain zo pontificaal in het midden van de tuin te plaatsen?
En dan die enorme opstaande rand van 10 cm precies in het midden?
Waarom niet het afschot vanaf de deur geleidelijk naar beneden laten lopen naar de achterkant van de tuin en daar een drain plaatsen?
Waarom zo in het zicht?
Als er nu een kier zit van 10 cm onder de deur dan hadden ze die knik makkelijk kunnen voorkomen.
Die tegel onder de deur had hoog moeten liggen en dan als je tuin 10 meter is 10 cm afschot naar de ene kant toe.
En dan hadden zie die witte planken schuin moeten zagen met het afschot in de tegels mee.
Echt zonde dit.
Duidelijk weer een paar cowboys die snel geld willen verdienen maar geen idee hebben hoe het op de goede manier moet.
Edit: kun je een paar foto's van de badkamer sturen en ook wat meer van de tuin?
Ik denk dat deze aannemer geen idee heeft wat hij doet.
Ik heb ooit gewerkt voor een aannemer die in meerdere rechtszaken was beland. Daar doet dit verhaal mij aan denken.
Zo werkt dat niet, hij maakt die fout dus moet hij dat betalen
Dat is erg simpel gesteld.
uitgaande van een professionele aannemer gaat zijn verzekering het dan onderzoeken en als er geen waterdicht ontwerp was en goede schriftelijke afspraken kan je het wel schudden.
1 of meerder een opmerking tegen zijn personeel kan je wel vergeten als bewijs
Maar ik snap eerlijk gezegd ook niet dat hij geen sokkeltje heeft gezet als hij wel ander hout heeft geregeld
Ik ga er verder niet op in wat er allemaal niet goed is gegaan/gedaan. Er zijn ook een hoop dingen wel mooi gemaakt.
Ik zoek nu alleen naar oplossingen om het eindresultaat uiteindelijk zo mooi mogelijk te krijgen.
Het verlies financieel nemen en weer door en straks hopelijk genieten van mijn nieuwe woning.
Ik wilde net wat schrijven maar Boertje was me voor:
Natuurstrenen poeren laten maken met een gat in het midden en die door laten zagen.
Die delen lijm je weer aan elkaar.
Ik zie dat dit soort palen ook in 19,5 x 19,5 in kunststof verkrijgbaar zijn.
Dat is vrij eenvoudig te bewerken, rotvrij, kan ook tegen een stootje en is gemaakt van gerecycled kunststof.
Het is wel de bedoeling dat er onderkant van de paal ietsjes open blijft.
Hoewel de overkapping een redelijke overhang heeft en dat hier niet heel belangrijk is, toch wil je niet dat regen de paal in trekt.
Ook een beetje afhankelijk of de opening op de west of de oost kant staat.
Verder leuk dat er zoveel opties zijn gekomen.
Als je kunststof gebruikt dan speelt dat veel minder.
steen/beton/tegels/natuursteen/hout enz. zuigt vocht op en uiteindelijk wordt de onderkant van de paal ook vochtig en gaat daar dan rotten.
Kunststof kent dat probleem niet en kun je rustig een jaar met de poten in het water zetten zonder dat er ook maar 1 druppie water aan de bovenkant komt ivm. poreus materiaal. (wel moet het water wat evt. in de paal zit/komt er aan de onderkant weer uit kunnen)
Je zou de kistjes onder de palen zelfs kunnen maken van kunststof rijplaten, (glad of met wafelstructuur) even netjes in verstek zagen en aan elkaar lijmen en het laatste plankje schroeven/lijmen/met een magneet vast zetten.
Het is dus maar net wat je mooi vindt en hoe handig je bent (of hoe handig de mensen zijn die je inhuurt)
En de blokken / sokkels die met een kant uit het zicht staan, zou ik aan 1 kant inzagen en dan eronder schuiven. Dan zie je het geheel niet.
Hij heeft de hoogte van het straat werk aangehouden. Dit was toch de opdracht? Hier klagen en de aannemer die zijn woord niet kan geven niet zo netjes.
Lijkt wel een juridische afdeling zo.
Denk niet dat met u een goede afspraak te maken is
