Douglas palen te hoog boven de bestrating.
Mijn aannemer heeft de douglaspalen van mijn overkapping te hoog boven de grond geplaatst de zitten nu 20 cm boven de bestrating. Geen gezicht, maar hij wil/kan dit niet meer oplossen.
Eerst dacht ik er dan een koofje er om heen te plaatsen, maar dit kan niet vanwege windscreens die nog op de palen bevestigd moeten worden, dus er zal nog iets onder de palen geplaatst moeten worden om ze optisch te verlengen. Wat kan ik het beste doen om dit af te werken, zodat ik de 20 cm draadeinden niet meer zo’n stuk zie?
Je zou kunnen beginnen met vermelding van de maat van de palen en een paar foto's hoe het er nu uit ziet. :wink:
Douglas, of andere houten palen moeten altijd een stuk boven de grond geplaatst worden.
Tussen de grond (de fundering) en de paal plaats je dan een betonnen of natuurstenen poer.
Als er alleen een draadstang zichtbaar is en er geen poer meer gemaakt kan worden
dan maak je een kleine bekisting en die stort je dan vol met wat beton. Tussen het beton
en de paal iets ruimte over laten.
De palen zijn 19x19 cm.
Het idee van een bekisting met beton staat me wel aan. Kijken of mijn kinderen dit misschien kunnen regelen voor mij.
dat de palen iets hoger moet zitten boven de bestrating wist ik. Maar het was de bedoeling dat dit 5 cm zou zijn.
Bij dit soort zaken vraag ik mij altijd af wat u tegen de aannemer hebt gezegd toen deze de palen aan het plaatsen was. Dan is er in overleg nog een aanpassing mogelijk (poeren). Als het klaar is kun je niks meer en moet je improviseren.
Overigens zou ik vooraf dit soort zaken al doornemen met de plaatser. Net als de hoogte waarop de overkapping geplaatst gaat worden.
Ik heb meerdere malen gezegd dat de bestrating om de hoogte van de schuurdeur zou komen. Omdat ik anders een afstapje onder het afdak heb en zit zo vervelend aan een lange tafel. Hij heeft het fout opgemeten en daardoor heeft hij het hout van de wanden die ik met de kerstdagen heb staan beitsen opnieuw moeten bestellen, omdat deze ook te kort waren (zijn ook nu nog aan de korte kant) en nu dus slordig en snel door hun zelf in de beits is gezet. Dus dat kan ik over gaan doen, maar daar mag ik nu een schilder voor laten komen. Voor de rest wilde hij er nu niets meer aan doen, omdat het hem nu al te veel heeft gekost.
Afgezien van de te korte palen heeft hij wel een prachtige overkapping gemaakt hoor.
men de rest van de verbouwingen zijn ook goed gedaan. Dit is alleen jammer.
Heb je nog reststukken van deze palen?
Andere opties:
-pvc afvoerbuis zwart verven, inzagen, ..
-of stukken tegel zagen, ..
  • neem een paal van 19 x 19 en zaag deze op lengte zodat hij er net onder past.
  • boor een gat in het midden waar straks de kabel en het draadeinde door past.
  • zaag het blok doormidden.
  • zet alles goed in de verf .
  • plaats hem op de plek en zet hem met schroeven weer aan elkaar.
Tegen de tijd dat de onderkant rot is kun je dat stuk weer eenvoudig vervangen, moet je er bij voor 230v oid. dan kun je de stukken weer eenvoudig weghalen.
Hoop wel voor je dat de regenpijp op het riool is aangesloten of je moet van pootje baden houden. :mrgreen:
Allemaal haalbare ideeën. Heel fijn deze reacties.
Regenpijp is in orde. Mijn tuinman heeft ook lijngoten geplaatst voor de opstaande rand en deze aangesloten op het riool waar de regenpijp op zit.
Dat was op de foto's nog niet te zien en normaal gaat zo'n pijp recht de grond in of stopt vlak boven een afvoerpunt terwijl hier een bochtje aan zat, vandaar mijn opmerking.
ik zou bij een natuursteen bedrijf een paar mooie blokjes uitzoeken
hier een gat in laten boren en ze dan door de midden zagen zodat je ze onder de kolommen kan aanbrengen met wat tegellijm.
en vervolgens de naad even voegen.
Weet iemand misschien wat de lengte is van een verbindingsmof? Er staat alleen een omtrekmaat bij. Misschien is dit ook een idee, omdat ik ook een zinken regenpijp heb.
Ik ben er uit!
Ik ga sokkels kopen met een voorgeboord gat en dan gaat mijn tuinman ze door midden zagen en ze er om heen plaatsen.
heel erg bedankt voor alle tips en het meedenken.
Fijn weekend!!!
Ik had dat van dezelfde tegels laten maken omdat het dan overeenkomt met de vloer.
Die aannemer van jou maakt fouten en vervolgens wil hij ze niet oplossen want te duur?
Zo werkt dat niet, hij maakt die fout dus moet hij dat betalen. Eventueel via verzekering.
Ik hoop dat je hem een slechte review geeft zodat mensen weten waar ze mee in zee gaan.
Ook raad ik je aan meer foto's te sturen uit meerdere hoeken want ik zie op die ene foto al een paar dingetjes die je helemaal niet moet/ mag doen.
Wat een beunhaas deze aannemer zeg.
Ook die witte planken zo hoog. Het ziet er gewoon niet uit. Man, man, man, wat zonde van het geld en de tijd.
Ze zijn niet alleen te hoog, er zit ook geen vaste maat in.
De ene plank is 10 cm en de andere is 15 cm....
Die man moet heel snel wat anders gaan doen.
Ik vraag me af wat er nog meer is.
Als ik daar was had ik als eerste dat afschot naar de drain gecontroleerd want daar schat ik hem niet capabel genoeg voor eerlijk gezegd.
Het is sowieso al een rare situatie qua afschot en ik denk dat dat problemen gaat opleveren in de toekomst.
Waarom hebben ze niet de hele tuin afgegraven en het afschot gemaakt zoals het hoort?
Ik ben het er helemaal mee eens, maar nadat ik in december heb gezegd dat ik het tegelwerk in mijn badkamer niet zo mooi vind kreeg ik de wind van voren en heeft hij niet meer met mij gecommuniceerd.
Mijn vloer en wandtegels zijn 60x60 en er loopt geen één voeg door op de vloer en de wand.
ik snap dat dit niet altijd goed uit komt, maar helemaal nergens vind ik wel raar. Dan had ik beter een andere maat vloertegels kunnen uitzoeken zodat dit niet op valt.
Verder korte tegels op zichtbare plekken gezet.
Dit heeft hij overigens niet zelf gedaan, maar uitbesteed.
Ik wilde de eindfactuur niet betalen, omdat het nog niet klaar was in mijn ogen en toen heeft hij de installateur afgezegd.
Die is na mijn betaling gisteren geweest om alles af te monteren, maar daar krijg ik de factuur nog van. Gelukkig is de overdracht van mijn huidige woning pas 1 mei en plaats van 1 maart. Anders had ik een groot probleem gehad. Volgende week word de badkamer afgekit en dan kan ik er eindelijk in.
Klusser Mirjam
