Douglas houtopslag beitsen of niet?
Ik heb een redelijk grote opslag gemaakt voor haardhout, ongeveer 10 kuub. Alles van Douglas balken, schaaldelen en vlonderplanken.
Moet ik dit nog beschermen met beits? Zo ja, welke, oliegedragen of waterbasis? Is er ook een beits die ik kan spuiten met mn luchtcompressor?
als je het niet behandeld gaat Douglas hout toch behoorlijk lang mee.
Zonder het te beitsen, zo´n 10 á 15 jaar. Als je dat wel doet blijft het een stuk langer goed. De balken die
in de grond gaan die moet je natuurlijk sowieso altijd goed behandelen tegen rot.
@Sander, ik heb een grote spuitcabine. De opslag is ook nog niet in elkaar gezet.
De kopse kanten die in de paalhouders staan wil ik behandelen met Bison Rubber Seal.
Ben inmiddels door advies van verfzaak tot de conclusie gekomen dat gewoon met kwast en roller nog het snelste is.
Ik twijfel alleen nog tussen Tenco Douglasbeits en het veel duurdere Sikkens Cetol Novatech.
Ik zou niet aan beits beginnen voor zoiets, omdat het redelijk onderhoudsintensief is. Om de paar jaar moet je het hele ding dan schuren en opnieuw behandelen. Bij gebrekkig onderhoud kan beits ook juist een negatieve invloed hebben op de levensduur (zeker bij douglas).
Persoonlijk vind ik een hardhoutolie veel handiger. Dan hoef je de oppervlaktes alleen wat schoon te maken en kan er zo een nieuwe laag overheen. Het vormt ook geen film en is daardoor veiliger bij plaatselijke beschadigingen van het hout (en/of de beitslaag als je dat zou hebben gebruikt).
Beits gebruik ik eigenlijk alleen bij vuren- en grenenhout, omdat die soorten van nature veel minder duurzaam zijn en olie dus minder geschikt is.
