Douglas balk 150 x150
Beste klussers,
Ik wil een douglas balk van 150 x 150 aan de muur bevestigen waaraan een schommel komt te hangen.
Nu dacht ik dit te gaan doen met een balkdrager, alleen kom ik deze niet tegen in deze maat.
Zijn daar nog andere opties voor ?
groet greg
Ik denk dat balkdragers toch niet sterk genoeg zijn.
Toen de kinderen klein waren heb ik ook zoiets gemaakt, ik heb een dikke plaat multiplex gebruikt, dit was een afvalstuk van een aanrecht waar de spoelbak uitgezaagd was, 40 mm dik.
In het midden een gat gemaakt waar de balk strak in paste en de multiplex plaat met 4 bouten vast gezet op de muur, geen keilbouten gebruiken, die kunnen los gaan zitten, het beste zijn chemische pluggen.
De balk moet wel vastgezet worden zodat hij niet uit de multiplex plaat kan schuiven, dat kan door aan beide kanten een stevig hoekijzer te schroeven.
Jan, bedankt hierjkan ik wel wat mee.
Dus je bent bang dat keilbouten op den duur los gaat zitten, dat is mijn ervaring ook zeker met dat geschommel.
Chemische ankers ga ik zeker gebruiken.
Maar ik zoek toch iets wat meer in de styl past van het douglas hout. Zou chemische ankers in de muur met 4 draadeinden die ik dan ongeveer een halve meter ofzo door zou laten steken ook een optie zijn (in het hout uitboren met verlengde vlinderboor). Dan zie je er helemaal niets meer van. Of zijn de krachten daarop te groot?
Ik kan ook een stuk uit de balk zagen en op die grote eeen sparing slijpen uit de muur, zodat de balk ook nog draagt op de muur
Een voeg boven het gat een stukje uitslijpen en een stukje lood erin, dit netjes aankloppen op de balk.
Hoe wordt de balk aan de andere kant bevestigd ?
Als die staander vrij staat moet de liggende balk geborgd worden zodat hij niet uit de muur schuift.
Ik zou er toch een paar hoekijzers aan wagen, die kunt u in dezelfde kleur verven als het hout, dan vallen ze niet zo op.
Stukje balk van 5x7 cm van een cm of 50 lang, horizontaal op de muur bevestigen met chemische ankers, bovenkant op hoogte onderkant balk, en daar de balk op laten rusten. En dan aan de onderzijde en beide zijkanten de 15x15 aan de 5x7 vastmaken met zware hoekijzers.
Denk wel aan de bevestigingen in douglas, dat je schroeven/bouten gebruikt van RVS. Stalen / gegalvaniseerde schroeven gaan op den duur toch corroderen en geven zwarte vlekken in douglas.
Groet, Rob
anouk.verbrugge
