Douchewand op tegelvloer en afvoer
Ik wil een kwartronde douchewand op de nog nieuw aan te brengen tegelvloer plaatsen.
Voor de afvoer wil een easydrain toepassen.
Welke drain zou ik het beste kunnen gebruiken wat de vorm betreft? Er zijn nl. rechte en hoekvormen. Lijkt me dat een hoekvorm makkelijker is voor betegelen ivm iets afschot.
Iemamd een goed advies hoe dit het beste gedaan kan worden?
Het beste kun je een rechte goot gebruiken.
Zo hoef je maar naar 1 kant afschot te geven, en dat is veel gemakkelijker als naar 2 kanten bij een hoek goot.
Zeker als je wat grotere tegels gebruikt.
Loopt je het water dan niet aan de ene zijde niet onderdoor? Aangezien er onder de deur in de douchewand geen gekitte rand zit.
