Douchewand niet tot het plafond welke constructie?
Beste medeklussers,
Ik ben bezig met de renovatie van de badkamer en moet een achterwand maken die vanwege lichtinval en ventilatie niet moet doorlopen tot het plafond. De wand wordt ongeveer 210 cm hoog en 120 cm breed en kan worden bevestigd aan de zijwand en de vloer. Aan de wand zelf wordt verder niets bevestigd.
Ik heb het idee om een houten geraamte te maken met balkjes van 69 mm x 44 mm en die aan alle zijden te bekleden met bouwplaat van 20 mm. De bouwplaat wordt dan weer rondom betegeld.
Graag hoor ik van jullie advies over bovenstaande aanpak of misschien een tip voor een nog veel beter idee.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Niet met hout gaan liggen prutsen, dat rot weg in het douche gedeelte.
Maak het muurtje van gasbeton blokken van minimaal 7 cm dik.
Is gasbeton niet gevoelig voor vocht? Mij is afgeraden om gipsproducten in het natte gedeelte te gebruiken. Of is gasbeton geen gipsproduct.
Cellenbetonblokken is geen gipsproduct en prima te gebruiken. Gipsblokken daarin tegen zijn niet bruikbaar in de nattecel. Gipsblokken en cellenbetonblokken zijn niet het zelfde.
Ik heb dit (als leek) ook gedaan in een vorig huis.
Twee losstaande muren, beiden aan één kant tegen een vaste muur.
Aan de ene kwam nog een lichte deur dus die heb ik van 10cm dikke blokken gelijmd.
De andere muur van 7cm blokken.
Dat werkt prima als je de blokken aan de vaste muur vastzet met veerankers en speciale spijkers.
(spijkers voor de blokken en schroeven en pluggen voor de aan de muur)
Wel af en toe een goede lange waterpas gebruiken of op een andere manier goed uitlijnen.
Bedankt voor de reacties, maar is er ook een mogelijkheid om een lichtere constructie te maken?
De vloer is namelijk gemaakt van hout balkjes van 34 mm x 190 mm en een hartafstand tussen de balkjes van 300 mm. Over de balkjes is vervolgen multiplexplaat van 25 mm geschroefd. Als afwerklaag is een grindvloer op de houten platen gemaakt. De toplaag van het grindvloer is geseald en waterdicht.
Ik ga de toplaag van het grindtapijt afschuren en ga er vervolgens, na het aanbrengen van een hechtmiddel, keramische tegels overheen plakken.
Ik ben bang dat een muurtje van gasbetonblokken de vloer teveel belast of zie ik teveel beren op de weg.
Als de vloer het gewicht van het gasbeton niet aan kan, is deze sowieso niet stevig genoeg.
Ik ben het eens dat gasbeton beter is, maar zo'n wandje van hout en wediplaat kan op zich ook wel. Bij beide goed opletten dat het stevig genoeg wordt.
Denk je aan het (opnieuw) waterdicht maken van de vloer, wanden en naden voordat je gaat tegelen?
