Douchewand hangt los
Hallo allemaal,
Ik heb een douchewand die over de hele onderzijde los hangt (zie foto)
Ze hebben hem 'vastgezet' met wat siliconenkit, maar dat houdt natuurlijk niet.
Ik wil aan de buitenzijde over de volle lengte onderin een aluminium L-profiel bevestigen, zodat de douchewand in elk geval niet per ongeluk naar buiten gedrukt kan worden.
Maar hoe bevestig ik dat L-profiel. Ik wil niet boren in de douchebak. Kan dit met Polymax high tack (of een soortgelijk product) of spiegellijm. Ik zoek iets wat hecht op de (kunststof) douchebak en op het aluminium profiel en wat vochtbestendig is. De binnenzijde van de douchewand kit ik natuurlijk af.
Dank alvast voor jullie meedenken.
Met hartelijke groet,
Willem (met de Waterpomptang)
Normaal wordt dit soort zijwanden ook gewoon met kit vastgezet op de douche bak.
En zit er aan de bovenkant een stabilisatie steun.
Dus de oude kit er helemaal goed uitsnijden en eerst met een siliconen verwijderaar alle oude kit verwijderen.
Daarna glas en bak heel goed ontvetten, en daarna het glas aan de binnen en buitenkant weer goed afkitten met een sanitair kit.
Het beste zou nog zijn, als je de glazen wand er eerst even uit haalt zodat je alles goed kunt schoonmaken.
