Douchevloer waterdicht met alleen egaline?
Wij zijn onze douche aan het opknappen. De vloer moet geëgaliseerd worden. Is het voldoende om alleen met egaline te werken om de vloer waterdicht te krijgen? Of moet er toch nog een afdichtpasta op gesmeerd worden?
Hecht deze pasta dan wel op de egaline, we willen natuurlijk niet dat de tegels straks los raken?
Egaline is een gips product en daarmee niet geschikt voor natte cellen. Ik doe dat meestal uitvlakken met snellijm voor tegels.
Het waterdicht maken doe je met dezelfde pasta als waarmee je de kimband in de hoeken zet.
Uitvlakken gaat niet lukken met de lijm, de zandde,netvlies is met de bouw (20 jr. geleden) te snel gedroogd en heeft her en der 'brandschade'. Dit herstellen we eerst en gaan dan egaliseren met egaline. Maar is dat wel een gipsproduct? Als ik Google dan kom ik toch regelmatig tegen dat het een cement product is,
Maar goed, afdichtpasta is dus wel gewenst. Blijft de vraag staan of de afdichtpasta wil hechten op de egaline?
De meeste egaline producten, zijn inderdaad gebaseerd op gips.
Maar er zijn ook cement gebonden egalinens, voor gebruik in natte ruimtes.
Dus daar moet je even goed naar kijken.
Meestal zijn die wat duurder, dan de op gips gebaseerde producten.
Als je echt helemaal de natte cel water dicht wil maken, moet je een kerdi vlies op de wanden en vloer plakken.
Daar kun je dan weer overheen tegelen.
Maar als je alles goed insmeert met de kim pasta is het ook waterdicht.
Okay, van die pasta is me duidelijk. De egaline MOET dus echt op cementbasis zijn? Is dat omdat de pasta niet hecht op een egaline op gipsbasis?
Als je een egaline op gipsbasis zou nemen, en er komt een beetje vocht of condens bij, dan rot dat helemaal weg.
Maar voordat je die kimpasta er op smeert, kun je het beste even eerst voorstrijken.
