Douchethermostaat wordt steeds warmer
Hallo.
Ik heb een Grohe douchethermostaatkraan en sinds een tijd wordt het water gedurende het douchen steeds warmer. Dit was prima op te lossen door de thermostaat steeds kouder te zetten. Maar nu wordt het water te warm (zelfs na de stelkop op de koudste stand te zetten).
Ik heb ooit al eens de stelknop verzet (na het meten van de watertemperatuur).
De thermostaat moet er inmiddels wel 10 jaar of zo in zitten, zonder dat deze ooit is schoongemaakt.
Ik vermoed dat deze daarom vol kalk zit.
Met vraag is eigenlijk: Wat is nu wijsheid. Heeft het nog zin om het element schoon te maken of is deze echt wel aan vervanging toe?
Het kan ook wezen dat koud water zeefje verstopt gaat zitten zodat minder koud bij komt om te mengen.
Haal alles even los en maak eventueel alles even schoon.
De douche kop zit ook vaak een zeefje en vernauwing in maar dan krijg je minder water.
