Douchestang ophangen
Graag een paar simpele tips:
ik moet een douchestang ophangen, plug en schroeven zijn bijgeleverd.
Het moet door de tegelmuur. Hier heb ik al begrepen: afplakken, boor niet op klopstand en eventueel alvast een krasje/punt maken in de tegel, zodat er niet teveel spanning op het glazuur komt.
Is dit voldoende? Of....
Dan, op de schroef/plug staat niet bij welke maat boor ik moet gebruiken. Ik heb dus geen idee hoe groot/dik/smal enz. ik moet zijn...
Het is een redelijk standaardmaat plugje, met een schroefje van ong. 3 tot 4 cm lang. Ik denk dat de binnenkant van de plug ong. een doorsnee heeft van zo'n 3mm ...
Ben benieuwd....
Je moet de buitenmaat van de plug meten en op die maat boren.
En ik tik even met een spijker een putje als begin voor de boor.
Meestal zitten bij soort dingen pluggen bij van 6 mm, dat is de maat van de buitenkant, de binnenkant opmeten heeft geen zin want de plug moet wel in het gat passen.
Met een duimstok kunt u de dikte van de plug opmeten, de buitenmaat van de plug is de dikte van de boor die moet gebruiken.
Met de punt van een steenboor kunt u een putje in het glazuur van de tegel maken, een klein tikje met de hamer is voldoende, de boormachine langzaam laten draaien en pas na een gaatje van 1 a 2 mm de machine op kloppen en hogere snelheid zetten.
Het boorgat moet ongeveer 0,5 tot 1 cm dieper zijn zijn dan de lengte van de plug.
Bij heel veel pluggen staat de maat gewoon aan de buitenkant vermeld. Dan kun je de duimstok laten liggen en meteen het overeenkomstige boortje pakken.
Niet op die erbij geleverd worden meestal volgens mij. Hier staat idp op in de prullenbak en goede pluggen kopen.
Ik kom nu wel "als mosterd na de maaltijd" omdat hij al "hangt", maar als ik zelf zo'n douchestang zou ophangen, zou ik liever niet in een tegel willen boren maar in een voeg.
Hiervoor zonodig stang op juiste lengte inkorten. (verlengen gaat niet)
Misschien is dit een tip voor een volgende "douchestangophanger" ?
Als je in een voeg boord, en je hebt geen scherpe boor, dan kan er wel eens een flink stuk glazuur van de tegels afspringen.
Dit omdat de kant van de tegel het zwakste punt is.
Daarom beter in het midden van de tegel boren, met een scherpe boor.
Ik gebruik een glasboortje voor het boren in tegels.
Gaat feilloos, boortje is vlijmscherp en voert gruis snel af.
Gaat zonder weg te lopen direct de tegel in. Als je de tegel doorbent dan moet je een andere boor gebruiken afhankelijk van de muur waar je in wil boren. Gips kan het glasboortje wel door, beton denk ik niet.
Glasboortjes zijn volgens mij bij elke bouwmarkt wel te krijgen.
Als men door een tegel (of de voeg tussen tegels) boort is het raadzaam om dit met een beton boor te doen, deze heeft i.t.t. een steenboor een WIDIA punt. Met deze widia ount kunt u door tegels boren.
Makkelijker gaat dit met een keramiek of glasboor.
Als er beton achter de tegel zit moet u, na dat u door de tegel heeft geboort, verder met een beton boor.
Natuurlijk kunt u op de plaats waar u gaat boren een plakbandje plakken of met een kraspen de tegel iets opruwen.
Ook steenboren hebben een widia punt die ziet er alleen iets anders uit dan de meeste betonboren.
Het vorig antwoord is helaas niet correct.
Steenboren hebben een hardmetalen punt. de punt van de boor is van het zelfde materiaal gemaakt als die van de boor zelf.
Om te kunnen zien of de punt van widia is kun je op de punt van de boor las naden zien (deze zijn niet makkelijk waar te nemen).
Het model van een steenboor of een betonboor kan wel indentiekzijn.
Soms zijn tegels op een holle wand systeem geplakt. Dan is het niet handig om de pluggen te gebruiken die bijgeleverd zijn. Je hebt dan pluggen die zich als een paraplu verankeren achter de tegel. kijk bij het boren eerst of er een leiding achter de tegels loopt. Dan kan met een leidingzoeker.
gaat ook niet altijd op. hij gaat ook af op de metal stud staander. die ziet geen verschil tussen verschillende metalen.
groeten b.
