Hallo mensen, ben al tijdje aan het proberen een oplossing te vinden voor mijn douche. De douchekop kan ik van de douchestang halen d.m.v. een geleider die op de douchestang zit(deze kun je hoger of lager plaatsen d.m.v. een ronde knop) Op die geleider zit een soort palletje waarop je de douchekop kan steken.
Nou is het geval dat dat palletje niet meer goed zit, en daardoor kan ik de douchekop niet meer zo plaatsen als ik wil; de schroefdraad van dat palletje is zogenaamd dol, m.a.w. die schroefdraad werkt niet meer.
Misschien is er een andere oplossing hiervoor; ik zou niet weten hoe ik die stang er af haal, zie nergens een schroef of i.d.
Dit is eerder al eens gebeurd, toen hoorde ik dat de geleider niet van de stang kan worden gehaald, dus zou het nodig zijn om in het geheel te demonteren, alleen zit die stang muurvast.
