Douchestang of simpeler
Hallo mensen, ben al tijdje aan het proberen een oplossing te vinden voor mijn douche. De douchekop kan ik van de douchestang halen d.m.v. een geleider die op de douchestang zit(deze kun je hoger of lager plaatsen d.m.v. een ronde knop) Op die geleider zit een soort palletje waarop je de douchekop kan steken.
Nou is het geval dat dat palletje niet meer goed zit, en daardoor kan ik de douchekop niet meer zo plaatsen als ik wil; de schroefdraad van dat palletje is zogenaamd dol, m.a.w. die schroefdraad werkt niet meer.
Misschien is er een andere oplossing hiervoor; ik zou niet weten hoe ik die stang er af haal, zie nergens een schroef of i.d.
Dit is eerder al eens gebeurd, toen hoorde ik dat de geleider niet van de stang kan worden gehaald, dus zou het nodig zijn om in het geheel te demonteren, alleen zit die stang muurvast.
Hoe dol is dol. Teflon tape kan je om de schroefdraad wikkelen misschien kan je dan het palletje vast genoeg krijgen.
Bedoel je met teflon tape, dat witte, beetje elastische tape?
Als dat het is, dan heb ik dit al geprobeerd.
Het werkt in ieder geval hier niet bij.
Van welk materiaal is dat palletje gemaakt.
Die douchestang zal er best afkunnen hij is er opgekomen ook. :lol:
Wellicht dat iemand weet hoe je die stang van de muur kunt krijgen.
Palletje is van zelfde materiaal als stang, tenminste voor zover ik dit kan zien, metaal.
Ik had moeten opletten toen die man het de vorige keer deed, goeie les weer! (mens is nooit te oud om te leren)
dit voorste kapje kan je met schroeverdraaiertje los wippen.
Dan zie je in het midden een schroef die draai je los en pakt zo onder blok en stang er uit.
nu kan je evt het haakje repareren ov je zet er een nieuwe op, wel je buis meenemen naar bouw markt voor de juiste maat.
je kan ze gewoon los kopen (Haceka of Kludi) zelfs online zag ik
snel ja :mrgreen: even aangepast
Ja, ik heb dit ook gedacht, maar kom er met geen schroevendraaiertje tussen.
Misschien als ik heel erg hard probeer te forceren, maar was bang dat ik eerder de schroevendraaier kapot maakte dan dat dit klepje open ging.
Dat schroevendraaiertje is dan nog niet zooo erg, maar misschien ook die houder verniel ofzo en nog zonder resultaat.
Kijk onder in daar zit vaak iets van ruimte waar een schroever draaier in past of je pakt een mesje
En ja hoor, openingetje gevonden zoals u schreef!
Met een paar kunstgrepen ligt het er nu af; verder gegaan met die schroef die in de diepte zit, dat heeft nog niet veel resultaat opgeleverd.
M.i. moet de schroef toch naar links gedraaid worden, dat heb ik gedaan, er kwam wel wat beweging in, maar meer ook niet;
Zit meestal veel kalk tussen of als het een ijzeren schroef is roest.
links gaat los maar als je even weer rechts om draait en dan weer linksom gaat dan wil wel helpen om een begin te krijgen.
evt. als bij de muur iets ruimte is wat kruipolie of WD40 in spuiten en even laten in werken.
Ik ga dat zeker proberen, morgen, nu maar eens wat koken.
hartelijk dank voor jullie hulp. ik laat het nog weten of het helemaal gelukt is!
eet smakelijk
