Doucheschuifwand plaatsen op nieuw tegelwerk
Hallo
Voor het plaatsen van een nieuwe driedelige doucheschuifwand op een nieuw te maken tegelvloer, kom ik het volgende probleempje tegen:
De douchevloer loopt vanaf de zijmuren waartussen de wand geplaatst moet worden iets af richting een afvoerputje.
Om de vloer toch waterpas te krijgen, waarop de wand geplaatst zal gaan worden, moet deze op het diepste punt ongeveer 1,5 a 2 cm opgehoogd worden.
Waarmee kan ik dit het beste doen?
De bestaande ondergrond is een al eerder opgehoogde cementvloer.
Is cement een optie , of een dikkere laag tegellijm?
Graag een reactie.
Je moet eigenlijk zorgen, dat de tegelvloer op de plaats waar de douchewand komt te staan helemaal vlak waterpas is.
Als de douche vloer nog niet betegeld is, zou je eerst dit probleem moeten aanpakken doormiddel van het gedeelte opnieuw uit te vlakken.
OK, uitvlakken dus.
Kan ik dat doen met cement of met iets anders?
Aan de beide wanden is de vloer op goeie hoogte, alleen in het midden ongeveer 1,5 a 2 cm aflopend.
Eigenlijk zou ik de vloer niet nog verder ophogen, alleen de aanwezig "kuil" opvullen en uitvlakken.
Is dit wenselijk?
Dit zou je kunnen doen met een daarvoor geschikte egaline, die je een paar cm dik kunt opzetten.
Dan het geheel wel iets verder uit laten vloeien, zodat de tegels vlak aangebracht kunnen worden, en niet gaan steken daar waar de overgang van de egaline / vloer zit.
Dank voor de reactie
Maar wat bedoelt u precies met het niet gaan "steken" daar waar de overgang egaline / vloer zit.
Als je een vloer egaliseerd, moet je dit geleidelijk doen en de egaline iets verder dun laten uitvloeien.
Dus niet alleen dat randje waar de douche deur op komt te staan.
