Douchescherm bij inloopdouche
In mijn badkamer met een inloopdouche wil ik een douchescherm plaatsen. Het idee is om het scherm te plaatsen ter hoogte van de blauwe streep op de tweede foto. De wand is hol en heeft dus maar een beperkte draagkracht.
Is het mogelijk een douchescherm te plaatsen, zonder de wand en de leidingen die langs de wand lopen aan te passen?
Alvast bedank voor jullie reacties!
Zolang aan de wand fatsoendelijke hollewand pluggen worden gebruikt, is dit geen probleem.
Douchewand zal toch op de vloer steunen, en zal weinig kracht uitoefenen op je wand.
Je zult wel eerst een profiel boven en onder de liggende waterleiding moeten zetten, dat iets dikker is dan de waterleiding uit de muur komen.
Daar kun je dan weer het muur profiel van de douchewand op vast kunnen zetten.
Wel zal de glazen wand wellicht niet helemaal op de vloer aansluiten, omdat er nu afschot in de vloer zit.
Als dat niet te veel is, kun je dit met kit wel wegwerken.
Goededag, dit bericht is al redelijk oud maar ik heb ook leidingen op de muur lopen hoe kan ik die glasplaat met die houder vast maken want ik weet niet wat ik tussen de houder en de muur in moet zetten zodat die vast gezet kan worden aan de muur.
