Doucheputje vervormd bij ontstoppen met agressieve ontstopper
Ik heb vandaag het doucheputje ontstopt met een agressief ontstoppingsmiddel. Na toedienen middel zie ik dat het plastic is vervormd, het is van het zink losgekomen. Het lukte niet om het water geheel weg te halen waardoor het middel direct met het water ging reageren en ik neem aan heet werd. Betekent dit dat het nu gaat lekken? Water kan er naast teecht komen. Ik zie het dan heel langzaam zakken tot op dezelfde hoogte als het water dat in de afvoer blijft staan. Hoe kan ik lekken voorkomen als dat het geval is ? Dank voor informatie. Ik heb namelijk niets online kunnen vinden. Groet Laurens
