Doucheputje verstopt - los te halen of niet ? Zie foto
Ons doucheputje zit verstopt, nu hebben wij wel het rooster losgehaald en zien we dat het afvoerwater naar het midden stroomt naar een plastic vierkanten putje.
Zo te voelen zit hierin een soort zwanenhals en het is een krappe constructie waardoor er waarschijnlijk geen trekveer doorheen past.
Nu vragen wij ons af, kun je dit vierkante putje er makkelijk uittrekken ? En wat is de beste manier om dit te ontstoppen ?
Zie de foto's hieronder.
Ja, die kun je er uit halen. Vergt vaak wel een beetje trekken maar hij kan er gewoon uit. Je treft dan zeer waarschijnlijk een hele hoop haren aan (gezien het feit dat je niet wist dat dit kon :D ). Haren weg -> verstopping weg.
Gewoon met twee vingers vastpakken en een beetje wrikken als het niet lukt.
Die dingen kunnen soms lekker vast zitten, zeker als die er nooit uit gaan.
Mocht het niet lukken om het zo met de vingers los te trekken, dan voorzichtig een platte schroevendraaier tussen de rand zetten, en dan langzaam omhoog wippen.
Bovenaan dat plastic bakje, wat eigenlijk de sifon is, zit een zwart rubber.
Dat even goed schoonmaken, en insmeren met vasaline.
Dan is het de volgende keer makkelijker er uit te halen.
Als je dat bakje terug plaatst, ook even goed aandrukken, anders gaat het straks stinken.
Eigenlijk moet je dat 1 keer in de maand een keertje er uit halen, en het vuil dat er in zit verwijderen.
:wink:
Opgelost !
Met de hand was het putje er niet uit te krijgen, maar met een platte schroevendraaier was het mogelijk om via de hoekjes het putje eruit te halen.
Daaronder zat het helemaal verstopt met haren en andere rotzooi.
Na dit te hebben verwijderd en het putje terug te hebben geplaatst, was het probleem opgelost.
Dank jullie voor alle tips.
