Doucheputje repareren
Goedendag klussers, Ik ben jammer genoeg totaal geen klusser, maar ik zit al een lange tijd met een putje die zo erg naar riool stinkt. en mijn vermoeden is dat de stukjes die je in de foto kan zien de oorzaak hiervan zijn, want de boven stuk valt net in het water en als dus net genoeg water door die beschadiging stromen dat de "airlock" weg is.
Mijn idee was eigenlijk om er een iets grotere buis overheen te plaatsen, maar natuurlijk geen idee of dat mogelijk is. Ik had even opgemeten en de buiten omtrek is 30mm en de diepte is ongeveer 32mm(niet zeer accuraat)
Dit is ook een huurwoning, en wil om die reden dan ook het houden op een goedkope oplossing.
Het nadeel is dat het een maat is dat niet standaard is
Je kunt dun wandige pvc buis nemen 32x1,8 dus dat is binnen maat 28mm.
Deze te verwarmen boven gasstel en dan over het pijp je heen schuiven.
Wel eerst water er uit.
Bij afkoelen kan je pijpje op lengte af zagen en dan kan je hem plaatsen.
Ook kan het wezen dat het dekseltje scheef af gezaagd is dan sluit ie ook niet af.
Ai daar was ik al bang voor
Ik begrijp inderdaad het airlock system geheel, heb ik vaak genoeg aan andere moeten uitleggen. voor het verwarmen, is het de bedoeling dat je in een pan dat doet? en moet de gehele pijp verhit worden?
zou het anders mogelijk zijn om gewoon nieuw dekseltje te kopen?
Dit lijkt me gewoon een defect waar je de verhuurder op kunt aanspreken.
Ja dat klopt geheel, maar het is corona tijd, dus dan krijg ik antwoord dat ze geen klusjesman/vrouw sturen. en het zelf maar moet oplossen. Ik heb eigenlijk gewoon geen zin om te wachten sinds het probleem toch wel makkelijk eruit ziet.
Het verhitten kan met vlam of verffohn
Daarom zei ik boven vlam gasstel
Hier laten ze zien op een klein buisje
Pvc buis optrompen
Je kunt het dekseltje even op meten rond maat ook kan je zien hoever hij in het water zit, als ie niet afgezaagd is dan hoef je geen nieuwe.
Om te testen of het aan die afgebroken stukjes ligt, kun je ook een paar keer wat ducktape rondom het buisje draaien.
En dan zo dat de bovenkant overal gelijk is.
Wel even het water er uit en het buisje even goed schoonmaken en ontvetten.
