Doucheputje renoveren
Beste lezer,
Ik heb het idee, dat het doucheputje niet correct is gemaakt, zie foto's.
Ik zie namelijk in de waterrand/afsluiting ook cementgruis liggen.
Is er iemand die mij kan helpen en is met het opvullen van de diepliggende rand met Epoxy afdichtingskit het probleem opgelost?
Ik durf niet meer te douchen, omdat ik bang ben voor lekkage naar de onderverdieping.
Help, kan dit opgelost worden, of moet de hele vloer eruit?
Bedankt voor uw reactie, dat is een goede tip, voor de prijs hoef ik het niet te laten. Dat kan ik in elk geval bestellen.
Dan rest alleen nog de vraag, hoe dan de afloop vanaf de tegelvloer richting putje te laten lopen.
Dit is een vraagstuk, dat nogal lastig is.
Ik hoop op iemand, die al eerder met dit bijltje gehakt heeft, want de dekselrand van de afsluiter mag natuurlijk niet vastgekit worden.
je zou het ook met sneldrogend cement kunnen aan smeren en dan netjes laten aflopen van tegels naar putje.
Even wat ronds op het putje leggen zodat geen cement in put komt.
Bedankt voor uw reactie en dat zou ook een optie zijn, alleen gaat mijn technische kennis helaas niet zover.
Ik hoop, dat er iemand is die er wel ervaring mee heeft en me hiermee kan helpen, want mij lukt het niet.
Die zul je dan zelf even moeten zoeken in je eigen omgeving.
Daar kunnen we je hier op het forum niet mee helpen.
Vergeet de tixopalte, die is niet geschikt voor deze toepassing
Beste Jan,
Uw reactie werpt vragen op.
Als Tixophalthe niet geschikt is, dan de vraag: Waarom niet en wat is dan wel geschikt?
Beste Walker,
Gelukkig niet en dat wil ik niet hebben ook.
Dan heb ik straks nog veel meer gedoe, om alles op te knappen en los van het feit, dat mijn betonnen vloer, door lekkage wordt aangetast, zit ik daar gewoon niet op te wachten.
Voorkomen is beter dan genezen, nietwaar?
Maar kom op, u ziet op de foto toch ook wel, dat dit niet goed gedaan is?
Tixophalte is een vies plakkerig butumen spul, dat zou ik zelf niet in mijn douche willen hebben.
Op den duur wordt het wel meer vaster/harder maar ik zou eerder een geschikte kit nemen.
Waarom laat je het dan niet herstellen door degene die het gemaakt heeft?
@ Walker: Waarom laat je het dan niet herstellen door degene die het gemaakt heeft?
Omdat die aannemer er niet meer inkomt.
