Hzzy
Goedemiddag,
Ik ben al geruime tijd aan het sukkelen met lekkage van mijn douche. De situatie is als volgt :
Badkamer is door de vorige bewoner een stuk uitgebouwd een aangrenzende kamer in. Na een tijdje begon ik lekkage te merken en heb ik de vloer in de aangrenzende kamer al moeten verwijderen. Het water loopt gewoon onder de aangrenzende muur door.. Dus het water loopt direct tussen de betegelde ondervloer en de betegelde zijmuur door.
Ik heb deze afgekit en toen bleef deze een 3 weken droog tot vannochtend dus en er nu weer lekkage is ontstaan. Verder is de muur geheel droog.
Het liefst dicht ik het lek zonder te slopen dus door opnieuw te kitten met bijvoorbeeld een osptaande aluminium L profiel er tegen aan.
Iemand suggesties hoe dit aan te pakken?
in eerste instante liep ik nu te denken aan 4 aluminium L profielen in verstek op maat van de douchebak zagen dan de kit randen in de hoeken vernieuwen, L profielen er op plakken met watervaste constructie lijm en dan netjes de hoekjes ook opniuw afkitten.
Zou dit de rand in de douche bak afdoende afdichten?
Of zou het al afdoende zijn om de voeg aan de onderkant wat uit te krabbelen en opnieuw te kitten?
ps hoe lang zouden jullie de voeg laten drogen alvorens te kitten en hoe lang na het kitten? Ik heb het vorige keer gedaan met behulp van een garage kachel aangezien ik eigenlijk niet zonder douche kan.
Bedankt voor de suggesties.
