Douchekraan wel waterdicht?
Beste klussers,
Ik ben in maart in mijn nieuwe woning getrokken en onlangs is mij opgevallen dat er ruimte zit tussen de aansluiting van de douchekraan en de kraan zelf. Links is het het ergste maar rechts zit ook wat ruimte. Het is alsof de aansluiting te groot is voor de kraan zegmaar. Hierdoor zie je het afdichtingsrubber zitten. Is dit een probleem en kan dit lekkage veroorzaken? Of dekt het rubber dit voldoende af?
Ik hoop dat iemand me van advies kan voorzien.
Dank vast!
Je ziet de wartel maar geen rubber.
De ene kant is langer dn andere kant de s-koppeling kan te lang zijn of in de muur scheef,
Hoi Henk,
Dank voor je reactie!
Weet je zo ook of het kwaad kan? Of kan ik het zo laten tot ik de badkamer ga vernieuwen?
groet!
Maar wat is dat met die blauwe streep
is nu wel moeilijke schoon te maken.
Als het een nieuwe woning is en net afgebouwd is dan zit er garantie op.
De woning is al wat ouder, helaas geen garantie meer. Het blauw witte ding is de ruitenwisser om de douche droog te maken na die tijd.
Mijn vraag is of er water in die wartel kan lopen tijdens het douchen (en dus zo bijv in de muur kan belanden) of maakt die wartel (en hopelijk een rubberen afdichting) het al waterdicht?
