Douchekraan verloop
Wie weet hoe het volgende verloop wordt genoemd, of kan mij helpen om hier een leverancier voor te vinden:
Een verloop dat wordt gebruikt in een douchekraan. Aan de ene zijde betreft het een 3/4" binnendraad wartel (rechtsdraaiend) en aan de andere zijde een 1/2" buitendraad linksdraaiend. De doorvoer is zeshoekig zodat het verloop met een 14mm inbus sleutel in de douchekraan kan worden gedraaid.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Wat voor kraan is het en voor welk doel heb je die verloop nodig?
deze bedoel je die achter in de kraan komt
Het is alleen geen linkse draad, je draait hem rechtsom als je op de bovenkant van de draad kijkt. Maar omdat je tegen de onderkant van de draad kijkt denk je dat het linkse draad is.
Laat @ TS maar eerst even horen welke kraan het is.
Nadeel is je moet op plaatje oordelen en als je in je hand hebt zie je het veel sneller, :wink:
