Douchekraan moet helemaal open
Ik heb een nieuwe thermostatische douchekraan gemonteerd.
Als ik deze open tot aan de begrenzing, dan krijg ik alleen koud water. Druk ik het ontgrendelingsknopje in om de knop verder te draaien dan krijg ik na een tijdje wel warm water. Ik hoor dan ook de ketel wel draaien.
Ik vermoed dat de kraan te weinig water vraagt om de ketel aan te doen slaan.
Wat is hier aan te doen?
m.vr.gr.
Richard.
Misschien wat rommel in het zeefje bij de aansluiting van de kraan op de s-koppelingen.
Controleer ook even of de warmwater aansluiting wel aan de linkerzijde zit. Als dit niet het geval is dan gebeuren er ook vreemde dingen met dit soort kranen.
Succes.
Heeft die kraan een merk en type.
Want als het een grohe is dan geven hun aan dat je de temparatuur zelf opnieuw moet in stellen.
1) je zet de kraan aan tot de aan slag van 38graden.
2) draai knop er af en verdraai nu spindel (D) zo dat je 38graden water hebt en zet daarna de knop op 38.
succes
