Douchekraan is te hoog voor gebruik als badkraan
Mijn douchekraan wil ik vervangen voor een badkraan met douche aansluiting.
Heb dus zoals je waarschijnlijk al vermoed een bad onder de douchekraan geplaatst.
De kraan is zit volgens mij veel te hoog 63 cm vanaf de rand van het bad of maakt dit niet zo veel uit?
Waarschijnlijk kan ik het best de boel verlagen en dan de twee tegels vervangen waar de kraan gezeten heeft.
Of een kraan zoeken met een hele lange hals als die bestaan.
Met vriendelijke groet Ewout
Als je op bouw muur platen hebt deze laten zakken naar gewenste hoogte
In bouw gemeniset moet je gleuf kappen en op nieuw aan sluiten en vast zetten op hoogte
gleuven weer dichten en tegelen en voegen
