Douchekraan draait niet
Hoi klussers!
Wij hebben in de badkamer een thermostaatkraan die niet naar koud te draaien is.
Hij is geplaatst nadat onze huisoppassers een lekkage hadden en de halve badkamermuur eruit moest om dit te herstellen.
Toen wijzelf enkele maanden later weer onze woning betrokken hadden we een niet-draaiende thermostaatkraan.
Omdat het dus vrij nieuw is denk ik niet gelijk aan verkalking of corrosie. Ontkalker en azijn lijkt ook niet veel te doen.
Het is niet dat de kraan helemaal niet draait: Zolang je hem één kant op draait (heet, heter, heetst) is er geen probleem.
Ook kan mijn vriend hem 's morgens als de kraan nog niet is gebruikt wél kouder draaien (met veel moeite).
Mij lukt dat niet, en zodra de douche aan is geweest lukt het hem ook een paar uur niet meer.
Heeft iemand een idee van wat er mis zou kunnen zijn met de kraan?
Ik weet nu namelijk niet eens wat er kapot is, dus is het ook lastig om er iets aan te doen...
Hartelijk dank voor jullie hulp!
Naomi
Spuit eens wat WD 40 er tussen omdat je vriend wel met veel moeite kan ver draaien en dat ie koud word.
De kraan is na maanden op gedroogd en verkalkt.
Hoi Henk,
Bedankt voor de tip, maar het heeft niks uitgehaald.
Het is ook niet dat de kraan maanden niet gebruikt is geweest.
Hij is vervangen terwijl er expats in ons huis woonden, en wij een paar maanden later thuis kwamen.
In die periode is de kraan dus wel gewoon gebruikt, alleen zijn we niet bij de werkzaamheden geweest, en weten dus ook niet of de kraan meteen al stroef liep of dat deze pas later vast is gaan zitten.
Zou het iets met uitzettend metaal te maken kunnen hebben? Dat het verkeerd of met verkeerd materiaal gemonteerd is waardoor de temperatuurknop wel te draaien is als hij nog niet aan heeft gestaan, maar niet meer te draaien is zodra hij warm is geworden?
De kraan draait dus ook probleemloos één kant op (heet), maar niet naar koud toe.
Als je nog meer tips hebt zijn ze meer dan welkom!
Wat voor kraan is het merk type plaats eventueel een foto.
Het kan best zijn dat er een nieuwe onderdeel geplaatst moet worden
