Douchekoparm monteren
Beste klussers,
Ik heb een vraag over mijn douche arm.
Op de arm welke gemonteerd dient te worden in de muur zit een lang schroefdraad van ongeveer 7 a 8 centimeter, zoals in veel voorbeelden is er dus een mogelijkheid om aan de achterzijde een meegeleverde bout te monteren waardoor je deze strak vast kan zetten op de muur. Helaas is dat in mijn geval niet mogelijk aangezien ik de arm in de muur met voorzetwand van 22mm + gips + tegel ga monteren, daar kan ik alleen aan de achterzijde bij als ik de muur naar mijn buren eruit haal :shock:. Hoe zouden jullie dit doen? Zou het mogelijk zijn om dit met een Wandplaat te doen waar ik de douche arm in vast draai?
Zijn er überhaupt diepe wandplaten te verkrijgen?
Gr Rick
Graag even merk/type en/of foto vermelden van de douchekop.
Zo is er niets zinnigs over te vertellen.
Dit is de arm. Deze dient in de muur gedraaid te worden. Zoals te zien op de afbeelding is er een bout opgedraaid. Deze kan je dus alleen aan de achterzijde erop draaien. In mijn geval wil ik deze dus in de muur hebben, maar daar kan ik aan de achterzijde niet bij. Hoe kan ik dat het beste oplossen?
Het gaat hier om een hudson reed douche arm.
gr Rick
Volgens mij draai je deze in een muurplaat de muurplaat is dan verbonden met een inbouwmengkraan.
Dit is gewoon een buis met aan 2 kanten scroefdraad, 1 voor het muurplaat, met een afdichtring de andere komt op de douchekop.
Je haalt die moer er eerst af en zet hem er omgekeerd weer op.
je draait de buis in de muur en als alles op zijn plek zit draai je de moer met rubber stevig tegen de tegels zodat het uiteinde niet meer verdraait kan worden.
Headhunter, zijn er zulke diepe wandplaten dan of moet ik de arm inkorten? Lijkt mij overigens beter een wand plaat te gebruiken met schroefdraad voor de arm en de andere kant met soldeer... leunt de arm dan niet teveel op de voorzet wand (gips) en de tegels?
Normaal zit dit in een stenen wand, je kort de schroefdraad in zodat alles netjes past en er net genoeg draad is om de moer terug te zetten, op die moer komt nog een chroomrozet.
normaal gesproken komt er natuurlijk nauwelijks kracht op de stang je moet er niet aan gaan hangen.
Die rozet is toch even dik als die moer+afdichting?
Bij mijn weten kort je die stang in zodat de arm recht gemonteerd kan worden en de rozet alles afdekt.
Maar het is misschien nu even handig om te wachten op een sanitair specialist, ik zie nl. alleen van een afstand hoe mijn collega's die dingen monteren.
Vriendelijk dank voor het meedenken.
Ik heb de arm aangepast zodat deze in een hoge wandplaat geplaatst kon worden. De wandplaat heb ik met de tegels gelijk gezet zodat ik eventuele lekkage of zweten kan controleren.
