Douchekop met adapters voor waterbesparing?
Cmf
Ik heb een dochekop van grohe gekocht. In de doos zit een zakje met twee kleine adapters. Ik vermoed voor waterbesparing. Er zit een plaatje bij met de toelichting ≤ 9,4 l/min bij de ene en ≤ 25 l/min bij de andere. Wie weet wat dit betekent?
Kees
  • Klusservice
    Klusidee
  • The headhunter
    Monteer je de ene dan krijg je tot 9,4l/minuut uit de douche kop bij de andere tot 25l/min.
    Vooropgesteld dat ook je leidingen en ketel dat halen.
    Cmf
    Normaal stroomt er toch ongeveer 7 liter per minuut? Wat is het nut dan van die adapters?
    Kees
    Xr8
    Het nut is om de maximale doorstroming te begrenzen, echter 25 liter per minuut is wel veel.
    Kwestie van proberen en kijken wat het beste bevalt.
    Succes.
    The headhunter
    Een ketel doet gemiddeld 6/l min @60 graden, daar ga je dus koud waer aan toevoegen zodat je op ca 37 graden komt en dan ga je ruim over die 9l/min heen.
    25l/min @37 graden dan heb je een beste stortdouche
    Cmf
    Zou Grohe dan niet 2,5 l/min bedoelen? (Er staat echt 25).
    Kees
    The headhunter
    Meet het eens zou ik zeggen.
    Cmf
    Goed idee.
    Zonder adapter had ik 12,5 l/min.
    Met de 25 adapter had ik 12 l/min.
    Met de 9,4 adapter had ik 10 l/min.
    Geen spectaculair resultaat.
    The headhunter
    Toch wel, jouw installatie levert 12l/min
    Cmf
    Maar ik zie het nut niet van de adapters, en nog minder de betekenis van ≤ 9,4 en ≤ 25 l/min.
    Die zijn bedoeld voor grotere aanvoerleidingen zoals 15 mm en groter, in zo'n geval wordt er op warm water bespaard.
    Het is niet verplicht ze te gebruiken.
