Doucheknop afdekplaat niet sluitend
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het installeren van een plaatje van m’n inbouwdouche, maar ik heb gemerkt dat de afdekplaat niet helemaal strak tegen de muur zit. Er zit ongeveer 0,5 cm ruimte tussen de plaat en de muur, zoals je kunt zien op de foto’s. De plaat is dus niet losgekomen, maar ik krijg hem niet helemaal vast tegen de muur gedrukt.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Weet iemand hoe ik deze afdekplaat goed kan vastzetten zodat hij wel strak tegen de muur aan zit? Is er misschien een speciale kit of andere techniek die ik kan gebruiken om het goed waterdicht te maken?
Alvast bedankt voor de hulp!
Met vriendelijke groet,
Michiel
Je kunt 2 dingen doen anders om er op zetten met de randen naar buiten, en ik denk dat zo ook geplaatst moet worden
Of in de tegels meer ruimte er om weg maken dat de randen er in vallen maar bij douche kan het water zo de muur in stromen.
dus ik denk dat zoals ik eerste schreef.
Wat voor merk en type is het vaak zit er een rubber ring in.
Dank voor je antwoord, hij zit helaas wel goed… De rvs kleur zit namelijk alleen op de voorkant, en is ook veel strakker afgewerkt.
De rubber ring heb ik inderdaad, maar even eruit gehaald voor foto.
