Douchegoot aarden aan zwaluwstaartplaten
In principe moeten alle losse aardingen naar een centraal punt.
Meestal nabij de wastafel.
vanaf daar naar de centraaldoos of naar de meterkast naar de centale aarding.
Dank je Rene.
Lees ik in dat 'in principe' dat het niet onlogisch is dat ik die oplossing zocht..? ;-)
Tweede vraag is dan wel; kan ik de aardingsdraad dan gewoon tussen de zwaluwstaartplaten laten lopen, en meegieten in het beton (zonder mantel / pijp)?
Waarom een stalen bad dan wel dat vind ik vreemd.
Niet dat ik het niet geloof maar die word ook aangesloten op pvc riool.
En vroeger werden de douche putjes ook geaard.
Ben er in de renovatie heelveel tegengekomen die geaard waren.
Vandaar dat ik aangaf dat als er geaard word moet elke aarding naar centraal punt in badkamer.
Oude afvoerputjes zaten veelal aan metalen afvoerbuizen.
Dat van het bad staat letterlijk aangegeven in de nen. Dat zal wel te maken hebben met de omvang. En niet te vergeten hoe groot het contact is als je in een gevuld bad ligt.
Goede vraag overigens hoor, zo zijn er nog wel wat dingen van waarom, denk aan een radiator met kunststof leiding.
Rene de klusser schreef:
Lichtpunt.
wat is niet toegestaan naar centraal aarding
of meterkast.
De rechtstreekse vereffeningsdraad tussen centraal aardpunt en (hoofd)aardrails in meterkast is niet meer toegestaan vlgs. de huidige normen.
Aarden ervan kan uiteraard nooit kwaad. Je kunt ook de draad niet onderbreken en via de platen aan de drain bevestigen.
Succes.
Allemaal enorm bedankt voor de reacties!
Ben het hele huis aan het renoveren, dus neem alles mee naar huidige norm. Zal hem -los van de platen- zelf aarden met 4mm vertinde draad, just to be sure. :-)
Kan weer verder!
De groet'n.
