Douchedrain voor deur of tegen muur?
Ik ben onze badkamer aan het renoveren en er komt uiteindelijk ook een douche met douchdrain in. Nu vroeg ik mij af of het de bedoeling is dat de drain voor de deur komt te liggen of dat deze ook tegen de muur kan worden geplaatst. Daarnaast: Als je de drain voor de deeu legt, is afschot dan nog nodig? Het water kan namelijk alleen weg onder de deur door, maar daarvoor ligt de drain.
Gr,
Robert
Zonder afschot blijft het water liggen is niet wenselijk ivm schimmels.
let ook op dat je vloer hier wel op berust is bij bv broodjes vloer tussen de liggers zou ik het zelf niet doen
Beter is het de afvoer drain een centimeter of 7á8 van de muur af te leggen, en dan de vloer op afschot te leggen naar de drain.
Zo loopt niet de rest van de badkamer vol als de drain even niet snel genoeg wegloopt.
Zorg ook dat de vloer onder de drain waterdicht is in het douche gedeelte.
OK, dan heb ik nog wel een andere vraag:
Hoe kun je het beste zorgen voor afschot als je de vloer eerst gaat egaliseren? Ik neem aan dat het egaliseermortel zich volledig vlak maakt...
CenRHaelen
