Ik wil een douchedrain plaatsen in mijn badkamer, en ik heb hiervoor een easy-drain-compact-30-modulo-stone-douchegoot-met-waterslot-30-90cm-rvs-edm1nat900 - 80 cm Easy Drain compact 30 besteld met een inbouwdiepte van 63 mm.
Ik wil de vloer niet afwerken met tegels, maar met beton cire.
De beton cire is eigenlijk een cement gebonden pleister met een mooi kleurtje. Deze wordt afgewerkt met een 2 componenten lak om het geheel volledig waterdicht te maken. Dit komt zowel op de douchevloer als op de muur.
Graag ontvang ik wat advies over deze klus.
Bij de Hornbach adviseerde zij om de complete vloer in/op te vullen met zand cement. Hiermee zou ik tevens het afschot mee kunnen creëren als voorbehandeling op de beton cire. Echter is zandcement volgens de specificaties niet krimpvrij.
Volgens de Hornbach medewerker maakt dit niks uit en wordt dit altijd zo gedaan.
Ze verkopen ook krimpvrije gietmortel. Deze is echter een stuk dunner van specie en maar liefs 4 keer zo duur.
Dus wat is verstandig? Kan ik bijvoorbeeld 1 zak krimpvrije mortel halen om de drain in te fixeren en de rest met zandcement? Of heb ik nog andere opties?
Hier foto's van de huidige situatie:
Het oppervlak is +/- 90 cm x 150 cm.
Er komen glazen douchewanden in deze opstelling waarbij de eerst 60 cm dus als inloop fungeert.
In die eerste 60 cm leg ik de vloerverwarming ook door. Dit moet tevens het hoogste punt worden.
Er komt een granieten dorpel omheen te liggen (4 cm breed 3 cm hoog). Indien noodzakelijk kan ik de dorpel nog 1 cm hoger leggen op de vloer zodat ik totaal (5 + 3 + 1) 9 cm heb.
De dekvloer is reeds uitgehakt en was helaas maar 5 cm. Er was een elektra leiding geraakt die ik 1 cm in de betonvloer heb gelegd bij het herstellen er van.
Dit ging vrij simpel dus ik wil waarschijnlijk ook voor de riolering 1 cm van de betonvloer slijpen zodat ik voor het riool voldoende afschot heb. (Dit durf ik wel aan zonder de bewapening te raken).
Het riool wordt 40mm en de totale afstand naar de 50mm afvoer in de vloer wordt dan 1 meter. Ik wil hier 1 cm afschot in aanbrengen.
Hoe kan ik het beste de vloer zelf van afschot voorzien? Dit moet totaal 1,5 cm zijn over de totale 150 cm, maar hoe doe je dit netjes? Schuine latjes over de lengte richting leggen en een kam er overheen trekken? Of hebben jullie misschien nog andere tips?
En hoe werk ik de goot verder af?
Ik heb loodmenie gekocht en zal de onder en zijkant insmeren en zand er overheen strooien.
Normaal kit je de drain ook voor de tegels, maar bij mij komen er dus geen tegels maar beton cire. Is het verstandig om een ruimte over te houden tot de goot zodat ik de boel nog kan kitten? Of kan de beton cire straks gewoon opgezet worden tot tegen de goot? (er komt nog een 2 componenten dichtmiddel overheen).
Omdat de vloer meer 1 geheel wordt heb ik ook (nog) geen folie oid gekocht, wat je normaal wel gebruikt voor tegels. Dit heb ik niet gekocht omdat dit volgens mij niet zo veel toevoegd? Of zie ik dat mis en kan ik tussen de dekvloer en het betoncire beter wel nog folie leggen en met een dichtmiddel/pasta aansmeren?
