Douchedrain in badkamer plaatsen
We zijn bezig om de badkamer te verbouwen. Een onhandige indeling en een douchebak moeten plaats maken voor een douchedrain. Maar na het wegbreken van de tegels, zien we dat er enkel een dekvloer ligt van 5 cm. Dus wilde ik de afvoer van de drain in het beton kwijt, maar na wat tijdrovend breekwerk zie ik dat de afvoer onder de de bewapening ligt. Dus dat beton uithakken wordt niets.
Alternatief is om de afvoer in het dekvloertje te verwerken, maar dit houdt in dat de dekvloer zo'n 12cm moet gaan worden, en de opstap vanuit de gang dus 5cm hoger wordt.
Iemand nog een goed alternatief? Zo niet wat mag de max dikte van de zandcement dekvloer zijn? Kan ik met wat lichter materiaal eerst wat opvullen nadat ik het zandcement erover stort?
Graag advies.
Ja dat is vaak het nadeel van een afvoer goot, dat je met de nieuwe vloer hoger uitkomt.
Ik zou die 12 cm gewoon helemaal opvullen met de zandcement vloer in 1 keer.
Opvullen met iets anders is niet aan te bevelen.
En dat de opstap dan 9cm wordt naar de badkamer zou dat voor een ieder acceptabel zijn?
Ikzelf vind dat acceptabel, maar ik wil wel 'waardevermeerderend' bezig zijn.
En niet dat de mensen erop afknappen wanneer ik het huis over een aantal jaar verkoop.
Overigens kan ik nu ook een de leidingen kwijt voor de vloerverwarming, kan dat leidingwerk gewoon in zandcement?
Opstap van 9 cm is niet veel hoor, en vrij normaal.
In sommige huizen is dat wel meer.
En ja de vloerverwarming leiding kan zo in de zandcement vloer.
Zorg wel dat je de vloerverwarming niet te kort op de goot legt.
Door de warmte kan dan het water verdampen in de sifon van de goot, en dan heb je een open riool verbinding die lekker kan gaan stinken.
Ik heb gisteren de benodigdheden gehaald voor de vloerverwarming bij een gerenommeerde landelijk bekende warmte zaak.
Die raden mij een RTL ventiel aan en vvw direct op de aanvoer te zetten.
Nu heb ik even een zoekopdracht ingetikt op dit forum, maar hier blijken de meningen verdeeld te zijn. Met name voor de ketel kan het problemen geven wat ik zo lees.
Nu ik er een middagje overna heb gedacht kan ik me voorstellen dat het water wel eens 80 graden in de vloer kan worden voordat de RTL ziet dat het water heet is. En dat in een vochtige ruimte.....waar je niet wilt dat voegen scheuren.
Ik heb nu een aan/uit ketel, maar over een paar maanden wil die vervangen door zo'n kleinste ketel en meest verkochte van nederland.
Ze raden aan om niet het douchegedeelte ervan te voorzien ivm kalkafzetting in de voegen. Dus ik kom op zo'n 2,5 a 3 m2 uit, dus zo'n 25a30m slang in de vloer en nog 6m om naar de 15mm CV leiding (op zolder (2,5m hoger))te komen. Op zolder wilde ik de RTL plaatsen, zodat de leidingen in de badkamer allemaal mooi weggewerkt zijn. Dus totaal 36m van begin tot RTL. Of kan ik beter de RTL in de badkamer plaatsen zo dicht mogelijk bij de vloer om de slanglengte te minderen.
Misschien ben ik wel te voorzichtig en zie ik spoken, maar liever te voorzichtig dan achteraf herstellen.
Inbouwdiepte van een douchegoot verschilt per soort. De minimale inbouwdiepte is volgens mij 63mm. Easy Drain compact 30.
