Douchedeur stellen Logli Massimo handleiding
Hallo allemaal,
Ik heb een douchedeur (Logli Massimo) die heel (tè) precies past tussen twee tegelwanden.
Zó precies dat hij een wand raakt.
Aan de andere (scharnierende) zijde is nog een paar mm ruimte.
Kent iemand dit scharnier (foto) en hoe is dat te stellen zodat de deur iets dichter op de scharnierwand komt?
Dank alvast,
Willem met de Waterpomptang
Waarschijnlijk zit er iets van ruimte in de gaten, als je geluk hebt kun je als je de bouten in deur loshaalt en de deur naar de muur drukt iets aan ruimte winnen.
Zorg er wel voor dat de deur niet losschiet uit het scharnier en tegen de muur tikt, dan kun je hem weggooien. Voor de zekerheid de hoek een beetje inpakken met ducttape. Heb veel van dit soort deuren moeten plaatsen, was altijd blij als hij hing.
O, dankjewel voor de tip. Dat is inderdaad niet de bedoeling.
Ik wilde hem op van die opblaasbare kussentjes plaatsen tijdens het stellen, dan kun je heel precies werken zonder dat je tegelijkertijd veel kracht moet zetten.
Goed weekend allemaal!
Willem (met de Waterpomptang)
