Douchedeur oplossing?
wij willen graag een glazen douchedeur plaatsen in de opening (rode stipellijn)
de muurtjes staan alleen niet recht voor elkaar, iemand een idee hoe ik dit het beste kan doen
Ja zitten tegels aan, maar t water sputtert erg ver de badkamer in dus we zijn op zoek naar een passende oplossing. De muurtjes zijn 1,90m hoig
Dan wordt het lastig. Deuren zijn meestal 2m. En je zit met de haakse hoeken. Als je aan beide kanten een profiel bij de deur hebt zou het wel willen.
Daar kun je zeker een deur in maken.
Alleen zal het dan maatwerk worden, met muur profielen van 45 graden er bij.
Ga naar een goede sanitair zaak, daar kunnen ze u beslist helpen.
Hier een voorbeeld voor de maten van een op maat te maken douchedeur.
Tip: Laat het bedrijf ook het inmeten van de deur doen, en het plaatsen van de maatwerk deur.
Dat kost wat extra's, maar als het niet past naderhand is het hun probleem, en zal op hen kosten een nieuwe gemaakt worden.
Anders draait u zelf voor de kosten op, en blijft u met een deur zitten die niet past, en alleen nog maar kunt gebruiken als deksel voor een plantenkast. :wink:
Er bestaan ook douchedeuren die 180 graden kunnen draaien, waar je dus niet persé een mooie hoek moet hebben. (Kan dus bijvoorbeeld zowel naar binnen en buiten draaien). In mijn geval moest dit niet, maar leek me wel handig :)
Enkel de magnetische strip op de andere muur zal je dan lichtjes schuin moeten zetten met een profiel of een balkje ofzo. Mijn douchedeur is geen 2m hoog, wel 86cm breed, dus mits wat zoeken vind je misschien wel wat je nodig hebt! Eventueel het glas laten inkorten door een glas-bewerkingbedrijf ofzo?
Glas inkorten, kan niet meer.
Het glas is veiligheids glas, en na dien niet meer op maat te maken of te snijden.
