Douchecel uit 1 stuk
Ik ben op zoek naar een douchecel die gemaakt is uit 1 stuk (behalve de deur dan natuurlijk). Ik bedoel dus dat de bak en de wanden naadloos in elkaar overgaan. Waardoor het risico op lekken dus quasi nihil is.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt!
Kijk eens bij de bouwmarkten, wellicht hebben ze hier iets compleets. Het moet volgens mij wel bestaan.
Succes.
Hoe krijg je zo'n ding door een deuropening ?
Met een deur van 83 cm blijft er 80 cm over aan ruimte in het kozijn, een grotere douchecabine kan er sowieso niet door.
U zou hier eens kunnen kijken.
Klopt wel ivm die 80 cm ...
Even toelichten :
'k ben bezig kamers aan het maken op m'n zolder.
Nu de wanden van de douchekamer aan het maken, dus die cabine wordt er op voorhand in geplaatst :wink: , deuropening speelt dus geen rol.
waarom uit 1 stuk (in polyester bv)? De vloer komt op houten roostering te liggen en 'leeft' dus. 'k wil het risico op lekkages zo beperkt mogelijk houden.
Iemand ervaring mee?
En hoe krijg je die bak dan in zijn geheel op zolder?
Hij zal ook de trap op moeten, en minimaal 1 keer door de voor of achter deur.
Of het moet zijn, dat je hem met een kraan door het dak laat zakken.
Maar even buiten dat.
Dit soort cabines worden altijd uit meerdere delen gemaakt, die aan elkaar gekoppeld worden.
Dus een bak, met daarop meerder delen wanden.
Als dit alles goed volgens de voorschriften van de fabrikant in elkaar gezet wordt, heb je 1 dichte cabine, waar geen water meer doorheen komt.
Dit soort douche /stoom cabines is overal te koop bij een sanitair zaak.
Peter,
grote ramen bestaan ook nog é ... en m'n trapgat is best breed hoor, daarenboven heb ik een grote vide die naar m'n zolder loopt (3 op 2). Die doorgang zal wel lukken zeker
Ik weet ook wel dat er 100den soorten douchecabines bestaan, bijna allemaal bestaand uit een "bak" met daarop dan de verschillende wanden en deur .... goed afkitten en klaar is kees
Soit, ik weet dat ze bestaan, die cabines uit 1 stuk gegoten (die fabrikant met een V en M heeft dat bijvoorbeeld in z'n gamma) maar ik wou gewoon even informeren naar alternatieven.
en een cabine uit 1 stuk heeft nog altijd minder kans op lekken dan een cabine die uit verschillende onderdelen aan elkaar gekit is ...
:wink:
Als u absolute zekerheid wilt dan is het plaatsen van een prefab betonnen kelder met een polyester binnenbekleding een goede keus.
Het nadeel is het trapje dat in de weg staat als iemand er in klimt.
Sorry heren dat ik hier wat uitleg vroeg ...
je hebt idd gelijk wat die betonkelder betreft ... dat ik daar niet aan gedacht heb ... bedankt voor de info
Iemand met een constructief antwoord?
U kunt ook even googlen of bij een sanitair specialist binnen lopen ?
Op het forum worden geen leveranciers genoemd of adressen gegeven.
Beiden reeds gedaan, 'k heb al redelijk wat info ...
Misschien dat er hier personen waren met ervaring met dergelijke producten, vandaar de vraag ( is toch een beetje de bedoeling van een forum dacht ik?)
merknamen kunnen toch nog altijd via pb doorgestuurd worden of kan dit niet?
Als je een douchecabine inelkaar zet met een goede ril kwaliteits MS-Polymeerkit, dan gaat deze gedurende de levensduur nooit meer lekken.
Dit is de standaardmethode voor doucheunits in schepen. (altijd trillingen) en werkt prima.
Ik heb je even een PB gestuurd deze douches uit 1 stuk worden in elkande gezet met rvs boutjes het is een gemoffeld aluminium product
kompleet met kraan
ik heb ze in menig kastje neer gezet
