Douchecabine staat niet haaks
Hoe zou ik dit mooier kunnen maken?
Blijkt dat de douchecabine 90cm is en de aannemer heeft 1 meter aangehouden, waardoor zo’n verschil krijgt.
Ik wil dit toch oplossen, maar dat ‘chrome’ stuk tegen de tegels moeten wel overlopen.
Denk dat het meer met je tegel te maken heeft. Kun je een foto van het geheel maken.
We beoordelen geen werk van derde, want we weten niet wat de afspraak is
ik ben vergeten erbij te vermelden dat ie dus ook op de grond niet gelijk staat op de tegels die 1m2 is uitgesneden.
het lijkt mij dat je iets moet verzinnen achter de profielen en die vastzetten tegen de muur. Alleen welk materiaal en waar ik dat ik koop, zodat het als 1 geheel lijkt. Dat weet ik dus niet.
Als je zelf de douchecabine hebt gekocht en geplaatst valt de aannemer niet veel te verwijten. Mooiste oplossing is de douchecabine / wand vervangen door 1 op de juiste afmeting.
Ik vind datgene wat op de foto te zien is, nog niet eens zo storend eigenlijk
Het zou er gekker uitzien als het andersom was geweest, dat het glas net 5 cm op de witte tegels had gezeten.
Maar wat wil je precies? Je kan een douchecabine van 90 cm toch niet veranderen zodat ie ineens 100 cm wordt??
Je geeft al aan dat er een fout is gemaakt door de aannemer. Dan hoort die het op te lossen.
De oplossing is ook simpel: hakken in je strakke tegelwand en de tegels aanpassen zodat het wel klopt met je huidige douchecabine of een andere douchecabine laten plaatsen die wel 1 meter breed is en geen 90 cm.
Ik vind het een beetje vreemd verhaal. Dat randje op de foto is met zekerheid geen 8 centimeter breed. Ik zou schatten hooguit 3 centimeter. Dus een 100 cm douchecabine gaat dit niet oplossen, maar juist verergeren. En 95 cm douchecabines, ik betwijfel of die bestaan... Ik zou pragmatisch zijn en het zo laten, of een passende chromen afdekstrip vinden. Opnieuw tegelen gaat OOK niet helpen, want zo'n witte tegel is niet rekbaar, dus dan zou er een dun strookje van 3 cm witte tegel bij komen. Dat lijkt me nu ook niet bepaald mooi. Toch?
@BertPleizier Dan is dat mooi op de plek van de douchewand. Maar daarboven tot aan het plafond zul je dan een heel smal reepje witte tegels krijgen. En inderdaad, hoe je dit technisch voor elkaar zou kunnen krijgen is nog vraag twee.
Ik dank dat het geheel ook een beetje te maken heeft met de verdeling van de tegels. Dan is het uiteindelijk de "dichterlijke vrijheid" van de tegelzetter. Overleg was dan overigens wel gepas geweest. Maar het profiel strak op het uiteinde van de tegel zal lastig worden. Is de andere wand ook zo'n tegel?
Als tegelzetter hoor je zelf de doos van de douchecabine open te maken.
Er wordt van je verwacht als tegelzetter of aannemer dat je niet te lui bent om een doos open te snijden en even die maat te lezen.
Dan weet je precies hoeveel marge je hebt.
Als de doos er niet is dan bel je even de verkoper op welk type het is en zoek je de handleiding online op.
Het is nu zo dat de hele situatie in de douche niet klopt en zelfs lelijk is voor de komende 10 tot 20 jaar en dat alleen omdat de tegelzetter te lui was om 2 minuten werk te investeren.
@Rogeeke1, ik vind het wat voorbarig om deze situatie aan de tegelzetter toe te rekenen. Je weet niet wat de opdracht was, misschien heeft de beste man of vrouw wel precies uitgevoerd wat er op een tekening stond.
En tot nu toe op basis van 1 foto waar een verschil van zo'n 5cm te zien is.
De rest van de douche is nog geen foto van en op basis van die ene foto vind ik het allemaal best meevallen.
@Rogeeke1 Definitie tegelzetter:
Een tegelzetter is een vakman die wandtegels zet en vloertegels legt.
Zie hier niet bij staan
Dozen opener
Verkoper bellende
Handleiding zoeker
Je hoort als tegelzetter natuurlijk wel te zorgen dat de verdeling van de tegels mooi uit komt. Je zet eerst overal de tegelmaat uit om te kijken of je overal mooi uitkomt. Je wilt bijvoorbeeld geen leiding door een tegel precies aan de rand en je wilt ook niet aan 1 kant met een smal passtukje eindigen.
Zo afgaand op bovenstaande foto en er van uitgaande dat de tegelovergang precies achter de strip van de douchecabine moest komen is dat bij deze kant van de douche(cabine) niet goed gegaan.
Om eerlijk te zijn vind ik het totaal niet storend. Als je mij de badkamer had laten zien en had gevraagd "wat is er niet goed gegaan" had ik echt niet gezien / geweten.
Met aannames schiet je niet zoveel op.
En @Rogeeke1: dan moet die douchecabine of wand ook maar aanwezig zijn op het moment dat de tegelzetter aan het werk is. Je mag het controleren, maar in basis is de opgegeven maatvoering gewoon leidend.
TS kan een kunststof profieltje over die strook van 3 cm plakken. Wit of chroom.
Mwa, topicstarter schreef: "Hoe zou ik dit mooier kunnen maken? Blijkt dat de douchecabine 90cm is en de aannemer heeft 1 meter aangehouden, waardoor zo’n verschil krijgt."
Dan is er toch afgesproken dat de overgang van tegels gelijk moest lopen met de douchecabine.
