Douchecabine plaatsen tegen iets schuine muur?
Ik wil een kwartronde douchecabine plaatsen. De douchebak zit er al, die is waterpas.
Maar: de ene wand waar het profiel tegenaan komt, helt wat achterover. (Naar boven toe steeds meer naar achteren, weg van de douchebak. Dus iets meer dan 90 graden).
Hoe kan ik dat opvangen? Klein blokje achter de (langere) schroef en flink afkitten? Of is er een betere oplossing?
Scheve muren zullen toch wel vaker voorkomen, hoe wordt dat opgelost?
Ik hoor graag suggesties, alvast bedankt!
Weet niet hoeveel het scheelt maar het profiel plaats je op de muur en de deur plaats je in het profiel.
Hier zit een stelmogelijkheid in die natuurlijk niet oneindig is maar dat zul je even uit moeten zoeken.
Bovenaan de douchewand scheelt het 12 mm. Het loopt taps uit als het ware, van 0 naar 12 hoewel de tegels ietsjes blijken te golven.
Een alum. U profiel van 15/20 mm. hoogte op de muur plaatsen, en daarin het douche profiel met afstand busjes monteren.
Alum. profiel langs de tegels afkitten.
Meestal zit er een stelruimte van 2 tot 3 cm in.
Profiel komt op de muur, daar schuif je de wand in. Als het goed is in ieder geval.
