Douchecabine plaatsen op tegelvloer
Dag allen,
Hoe plaats ik een douchecabine? Waar moet ik op letten, wat is belangrijk?
Het gaat om deze cabine >> bruynzeel-lino-douchecabine-hoekinstap-90x195cm-chroom/p/B558610
Ik ben alleen niet zo handig en zelfverzekerd als het aankomt op klussen.
Wat is de moeilijkheidsgraad van deze klus? Van 1/5.
Ik zou het graag aan willen pakken, maar ben bang om mijn badkamer tegels te beschadigen of dat ik iets kapotmaak.
Groetjes, Mobi.
Waar komt de cabine op te staan?
Op een douchebak of gewoon op de tegel vloer?
Gewoon op de tegel vloer. Echter is mijn vloer niet vlak, maar loopt schuin af naar het putje. Op de foto kun je niet zien dat die schuin afloopt. Maar de cabine moet minimaal 90cm breed zijn, om vlak op de vloer te rusten. Als hij korter is, dan valt hij net op het schuine gedeelte en staat dan niet stevig. De cabine die ik nu heb (zie OP) is dus te kort. Met een maximale afstelbreedte van 88,5cm. Zijn er ook douche cabines van 90 of 91cm?
Of zal ik een douchedeur en een douchewand apart kopen? Dan heb ik eigenlijk ook een douchecabine.. En dan kan ik zelf de breedte en lengte bepalen.
Ik weet zo niet, of er voor dit type cabine verbredings profielen te verkrijgen zijn.
Daarmee kun je de cabine dan breder mee maken.
Een andere optie is om eerst op de vloer 2 platte dorpeltjes van 3 cm breed te lijmen en die dan goed waterpas leggen.
Daarop kun je dan de douche cabine plaatsen.
Ander alternatief is zoals je zegt een aparte deur en wand te kopen, alleen ben je dan wel een beetje meer geld kwijt.
Heel echt moeilijk is het plaatsen van een cabine niet, als er een goede beschrijving bij zit.
Maar er zijn er bij waar je echt voor gestudeerd moet hebben.
Maar de getoonde cabine is vrij makkelijk zelf te plaatsen.
Maar je moet er wel even de feeling voor hebben.
En ook even kijken/testen of er geen leidingen in de muur zitten, waar de muurprofielen op de muur vast geschroefd moeten worden.
  • Like
Waarderingen: Mobi
Hallo, ik wil een breder profiel aanschaffen zodat hij toch past op mijn vloer. Welke heb ik dan nodig? Ik zat al bij KArwei te kijken, kijk:
Zonder de maten te weten van het huidige profiel is daar niet veel op te zeggen.
Er zijn 100derden verschillende profielen die allemaal een andere maat hebben.
Beste is van hetzelfde merk en type.
