Douchebak waterpas krijgen op OSB vloer
Hoe zouden jullie een stijve douchebak (keramisch) waterpas krijgen die rechtstreeks op een OSB vloer (op houten balken) ligt die niet waterpas is?
Randvoorwaarden die het een uitdaging maken:
- De vloer rond de douche mag niet opgehoogd worden (dus egaliseren van het volledige oppervlak is geen optie).
- De douchebak mag niet vastgezet/gelijmd worden.
- De douchebak moet zo min mogelijk verhoogd worden.
Douchebak is 140x90cm.
Afwijking van waterpas is nog niet gekend, maar ik wil niet beginnen zoeken als ik zonder badkamer zit. Dan moet het vooruit kunnen gaan.
Ik dacht aan een houten "bakje" te maken (ter grootte van de douchebak) en egaline erin.
Maar de dikte moet minimaal blijven en ik vrees dat de egaline dan door de werking van de OSB snel vanonder de douchebak zal komen.
Bestaat er misschien zoiets als een dunne egalisatiemat?
Iets dat wat flexibiliteit bewaart?
Een laag tegellijm laten drogen?
Een plank tot erg dunne spie opschuren en op de OSB lijmen?
Alvast bedankt voor de ideeën!
Eerst maar eens opmeten wat het verschil is.
En hoezo mag de douchebak niet vast gekit worden?
Hoe krijg je de aansluiting tegen de wanden dan waterdicht?
Goede vragen Peter.
Voorschriften van de producent (zowat het grootste merk in badkamerkeramiek, maar ik mag hier geen merken noemen dacht ik).
Ik heb al met verschillende mensen van het bedrijf gebeld en ze bevestigen het allemaal:
Een keramische douchebak mag niet beschouwd worden als een tegel. Dit omwille van de sterk onregelmatige vorm/dikte. Vastleggen mag daarom absoluut niet. Het moet kunnen leven anders kan het zijn dat deze door interne spanningen kraakt op termijn.
Volgens mij geldt hetzelfde voor de natuursteen of composietbakken, maar ik ben geen expert.
Aansluiting tegen de wanden is inderdaad een uitdaging.
De voorschriften: Minimum 5mm afstand houden. Een rubberen afdichtingsband tussen de douchebak en de randen, daarboven een elastische voeg met kit en dan nog een elastische voeg met kit tussen tegels/wandafwerking en de douchebak.
Mijn oplossing:
Waterdichte band (oplossing van Kerdi, maar ook anderen bieden dit aan) die je op de douchebakrand (ook voor een bad toepasbaar) kleeft en dan de bovenkant met gepaste lijm/pasta op de muur.
Op deze band elastische voeg (volgens voorschriften Kerdi) en dan ook een afwerkingsvoeg.
In mijn geval komt er plexiglas boven de bak, dus zolang de waterdichte band erachter komt is het OK.
Of moet ik inzitten met condens achter een plexiwand van 4mm?
Voor het waterpas maken kan je ook het vloerhout plaatselijk verwijderen op de balklaag uitvullen en nieuw vloerhout aanbrengen dan raak je het minste hoogte kwijt
Ik heb verder gedacht in de aangegeven richting Boertje125.
Blijkbaar zijn mijn opties met dit type douchebak:
1) Zandbed
2) Lichte mortel
3) Egale/harde vloer die al waterpas staat
Optie 3 zal het worden.
22mm dikke OSB3 tand&groef vloerplaat die ik waterpas ga maken op de vloerbalken (draagstructuur).
Dit ga ik doen met behulp van geschaafde balken met dezelfde dikte als mijn vloerbalken en die erop vijzen (en mogelijks ook nog eens lijmen).
Hierop een schuimrubberen kleefstrip (voor wat geluidsisolatie, tegen kraakgeluiden), vloer hierop vastvijzen.
Andere technieken heb ik bekeken (zoals oa uitlatten door waterpas geplaatste planken aan de zijkant te bevestigen), maar die blijken minder goed/meer risico (door gewicht, draagoppervlak om OSB platen te laten samenkomen, ...)
