Douchebak 'tikt'
Ik heb sinds kort een nieuwe badkamer. Nieuwe douchebak is geplaatst, nieuwe vloer/ wanden/ wastafel etc.
Als ik klaar ben met douchen, lijkt 't erop alsof de douchebak 'tikt' (krimpen/ uitzetten). Als ik mijn hand op de douchebak leg, dan voel ik dat er iets in/tegen de douchebak (aan) tikt. Als ik beneden zit, hoor ik het tikken ook nog. Vervolgens verdwijnt 't na ongeveer 10-15 minuten.
Ik heb geen lekkages (wel gehad, omdat de kitrand niet goed aansloot).
Enig idee hoe dit komt? Kan 't kwaad?
Misschien een afvoer die op spanning staat dus met douchen uitzetten en daar na krimpen.
Of de standleiding die uitzet (geen exspansie stuk)
Of een waterleiding onder door ook onderspanning tegen hout of de bak aan.
probeer eens ketel heet water alleen in de afvoer te doen om dan stap voor stap te bepalen wat het is
