Douchebak plaatsen - verschil in niveau van 2 centimeter
Ik heb een 5 cm hoge douchebak gekocht met geïntegreerde afvoerpomp, dit omdat de beschikbare hoogte van de ruimte slechts 1.85 m is. De bak is 120X 80 cm. Het probleem is hier dat het verschil in niveau over de lengte van 120 cm ongeveer 2 cm is. Ik had zelf gedacht om de houten vloer voor het gedeelte van de bak eruit te halen en vervolgens twee platen WBP multiplex van 18m/m op elkaar te verlijmen en dit geheel waterpas te monteren op de balklaag. Mijn vraag is : zou deze methode kunnen werken en zo nee, welke mogelijke andere oplossing zou er kunnen zijn voor dit probleem.
Een 5 cm hoge douchebak, met ingebouwde afvoer pomp??
Nooit van gehoord of gezien.
Ben wel benieuwd, kun je daar een foto van plaatsen, of een link naar de fabrikant. (e.v.t. via een PB)
Ken wel die van een bekend merk, maar daar zit een aparte pompje bij.
