Douchebak opbouw
Als het goed is dan heb je er douchebak pootjes erbij ( zo niet dan moet je deze kopen)
Dan bevestig je de poten aan de douchebak, deze plaats je in de hoek en zet de bak waterpas door aan de pootjes afzondelijk te draaien.
Aan de rechte kanten van de douchebak zet je aan de onderkant van de rand een potloodstreep op de muur.
Nu haal je de bak weg en maak je twee balkjes op de muur met de bovenkant van de balk gelijk aan de potloodstreep, de balkjes bevestig je doormiddel van slagpluggen of pluggen met schroeven.
De balken moeten natuurlijk wel waterpas zijn op de muur.
daarna plaats je de bak terug op de balkjes en kijkt of het geheel nog waterpas is, daarna sluit je de afvoer aan en klaar.
Wat ik altijd doe is als de bak waterpas staat op de balkjes dan zet ik een dikke laag kit op de balkjes en druk daar de bak in.
Als er een kunststof voorzet wand bij de douchebak zit, dan kun je het beste eerst de tegelvloer leggen.
Daarna de douchebak op de goede hoogte afstellen, zodat de voorzet wand er goed onderpast.
Dan zoals al eerder vermeld latten tegen de muur op de goede hoogte en de douchebak hierop met een rand kit op de latten, en tegen de zijkant van de douchebak plaatsen.
