Douchebak, glazuurlaag weg
Op de bodem van de douchebak is het laagje een beetje beschadigd. Op onderstaande foto zijn "vlekken" te zien en deze voelen ruw aan.
Het zijn echter geen vlekken maar hier is het glazuurlaagje weg. Hoe de schade is ontstaan weet ik niet precies, wellicht komt dit door druppelend water uit de douchekraan.
De douche is ongeveer 16-17 jaar oud en het is een acryl douchebak geloof ik (niet zeker).
Kan het laagje van de douchebak nog worden gerepareerd? Of is het beter om een nieuwe douchebak aan te schaffen?
Bij voorkeur zou ik het laagje willen repareren (door een aannemer of ikzelf), aangezien de douchebak verder prima is, en het makkelijker en goedkoper is neem ik aan.
Bij voorbaat dank
Weet je zeker dat het geen vuilafzetting (huidvet etc.) op kalk is? Even een paar uur een handdoek gedrenkt in schoonmaakazijn op laat liggen en daarna kijken of je het nog weg kunt schrobben.
Heb ooit eens bij een badkuip acryl die verkeert geplaatst was eruit gesloopt en deze was stuk dus niet meer te gebruiken. Heb met een stanleymes een paar keer over de opervlakte gesneden. Toen met schuurlinnen de snede eruit gehaald later met verschillende waterproef schuurpapier 1000 en 2000 nagestuurd als laatste met Commadand gepolijst.
Je kon niet meer zien waar de snede zaten.
Kijk eerst eens of het een acryl douchebak is.
Lijkt mij niet zo moeilijk als je er met een lepel erop tikt.
Zou trouwens toch het advies volgen wat Robdeb schreef.
Heb net een nieuwe douchebak gemonteerd van bekent merk. In de gebruik handleiding staat duidelijk geen schuurspons of schuurmiddelen gebruiken bij schoonmaken dan de douchebak.
Het ziet er uit als een stalen bak van BETTE
De glazuurlaag kun je dan niet repareren/glad krijgen.
Als het toch een kunststof bak is, dan zijn er bedrijven die de bak weer helemaal nieuw kunnen maken.
Zelfs als er een gat in zit kunnen ze het onzichtbaar bij werken.
Dat kun je ook zelf doen, maar dat krijg je nooit zo mooi als die bedrijven het doen.
Maar is ook niet echt goedkoop, maar goedkoper als de bak er uithalen en een nieuwe plaatsen.
Als je de bak wilt vernieuwen, moeten ook de onderste rij tegels er uit omdat de tegels op de bak staan.
