Douchebak bevat mysterieuze witte vlekken
Dag allen,
Mijn douchebak van acryl heeft sinds een paar dagen witte vlekken die ik er maar niet uit krijg.
Ik vermoedde eerst kalk of zeep-restanten, maar na talloze pogingen en middelen weet ik bijna zeker dat dit het niet kan zijn.
De vlekken zien er tevens niet echt uit als kalkvlekken. Vrienden en familie geraadpleegd, zij weten ook niet wat het is.
Kan iemand achterhalen of herkennen wat dit is, of het schadelijk is en wat er tegen te doen is (naast vervangen, wat ik meteen zo'n heftige actie vind).
Mijn dank is groot, ik ben inmiddels ten einde raad.
WhatsApp Image 2024-07-02 at 14.21.09(2).jpeg WhatsApp Image 2024-07-02 at 14.21.09(1).jpeg WhatsApp Image 2024-07-02 at 14.21.09.jpeg
Vreemd, die vlekken zijn er binnen een paar dagen ingekomen? Je hebt geen huisgenoten die per ongeluk iets onverstandigs hebben gemorst? Welke middelen heb je gebruikt? Is het daarmee erger geworden? Heb je met schoonmaakazijn een klein proefstukje geprobeerd schoon te krijgen?
Mijn vriendin heeft aangegeven dat ze wat nagellakremover in de douche heeft gemorst (vraag me niet hoe). Zou het de aceton kunnen zijn die dat soort producenten zit? Kijk ik hier bijvoorbeeld naar een gesneuvelde coating (als kunststofdouche die überhaupt hebben)?
Ik heb met schoonmaakazijn geprobeerd het op te ruimen, met heet water en sopje, met een ontvetter en uiteindelijk met een veel te dure douche schoonmaakspray van Sealskin. Azijn leek wel wat te helpen, maar heb nu het idee dat het juist verder is gaan verspreiden.
Nagellakremover is sterk spul, zal inderdaad de aceton zijn.
Weet je welk merk/type dan kan je kijken wat erin zit.
Ik vrees dat je weinig opties hebt:
-Meer aceton zodat het één grote vlek wordt
-Vervangen
-Verven
Nagellak remover is op basis van aceton en dat vreet kunststof op.
Wat je ook doet, het materiaal is op ongelijke hoeveelheden weg en poetsen helpt echt niet.
Een gevalletje "Helaas Pindakaas"
@Lampje45 heeft dit verder nog gevolgen (naast dat het er lelijk uitziet en ik weer pindakaas moet eten), kan er nog steeds onder gedoucht worden zonder negatieve gevolgen?
De grote vraag is, van welk materiaal zijn de tegels gemaakt.
Is dat natuursteen, gewone tegels met glazuur of kunststof?
Lees ook even deze misschien is het een oplossing
