Douchebak afvoersnelheid
We willen een Huppe Easystep douchebak van 180x90x3cm plaatsen. Deze komt plat op de vloer te liggen. Nu zijn we op zoek naar een afvoer. De afvoer die Huppe aanraadt is een van 53mm hoog, en voert 30l/m af.
Boven onze douche komt een Hansgrohe Croma showerpipe, die maximaal 24l/m (bij 5 bar) doorvoert.
Nu vragen wij ons af:
- is de afvoer die Huppe aanraadt voldoende?
- zo niet, hoe diep kan (verantwoord) in de betonnen vloer van de 1ste verdieping uitgehakt worden?
- Hoe zorgen we dat de sifon kan werken als het gat weer volgestort wordt?
Alvast bedankt :D
Die afvoer is groot zat.
Maar dat van dat gat volstorten en die (niet-) werkende sifon begrijp ik niet. Wat is nu het verband of het probleem?
Andere vraag dan?
Waar wil je die 30 liter vandaan halen?
Een normale ketel of boiler haalt dit bij lange na niet!
Neesje schreef:
Andere vraag dan?
Dat is positief. Hebben jullie nog tips voor in de vloer plaatsen van de sifon?
In een gewapend beton vloer kan je niet zomaar sleuven gaan hakken.
Een gat van 10x10 cm voor een sifon zal wel kunnen. De diepte maakt dan ook niet zoveel uit, zolang je maar niet zo diep gaat dat je de wapening onder in de vloer moet weghalen.
Doorgaans heb je boven op de vloer eerst nog een zandcement afwerkvloer. Die is te herkennen aan het feit dat er geen grind in zit.
Daarvan mag je zoveel weghalen als je wilt.
Om dit soort sifons in te storten heb ik wat mijn twijfels bij. Het zit nl vaak inelkaar met rubberringen. Als je er ooit problemen mee hebt dan zijn ze ook zeer groot. Daarbij is het maar de vraag of de Hansgrohe ooit 24 liter zal halen. Normaliter staat er tussen de 2 en 3 bar op de waterleiding. 5 bar is zeker niet normaal.
Succes.
